Vintage ako sa patri :)))
Napsal: 25 kvě 2015, 12:15
od yesper26
Este sklo dopredu a trocha poladit :)
Napsal: 25 kvě 2015, 12:43
od Standa99
moc pěkné 8O
Napsal: 25 kvě 2015, 12:46
Pekne.
A dostavas navyse bonusove body za absenciu modrych LED :D
Napsal: 25 kvě 2015, 13:01
od oravan
pekná mašinka
Napsal: 25 kvě 2015, 13:18
od Charos
...jen jsi měl schovat toho svítícího psa :lol:
Ale pěkné, to ještě audio elektronika byla i ke koukání.
Napsal: 25 kvě 2015, 14:19
od yesper26
Dakujem :) , no modre LED, chcel som sklo podsvietit na modro no vsimol som si, ze okraj skla je zeleny cize by to svietilo naho... biela tam pasuje, este mi treba poriesit jas lebo to svieti dost tuho.
Charos - Akeho sviticeho psa ? Predlzovacku ? Tam pojde este lista aby tie kable zakryla :)
A sak som mal gramec zapustit dovnutra skrinky, teda aby bol zarovno a navrch dat sklo ? Gramo ma ale plexi cize by to bolo zrejme zbytocne. No aj takto je to moc pekne. Pod gramec este pojde sklo s osvetlenim :)
Charos - jaaaj myslis led pasik ? Napadlo ma to az potom ked som ho uz nalepil do listy, ze som mal dat kratsi, na sirku komponentov aby proste svietil iba za komponentmi a nie po celej sirke. No na komponenty po bokoch pojde este drevo cize to skoro zakryje. :)
Neviete niekto, kde by sa dala zohnat original hlava do tape decku ? Je to U2. Nahraviacia hlava, totiz prehrava dobre ale ked napr. nahravam z platne alebo tunera tak nahrat nahra ale zvuk je zly. Mozno staci len doladit, no nechcem ho rozladit.
Napsal: 25 kvě 2015, 15:11
od KUBO
Pekná práca. Na to sa dá aj pozerať. 100 bodov.
Napsal: 25 kvě 2015, 15:50
od yesper26
Jj je to velmi pekne, este ked dam sklo do predu, no musim dat opacne otvaranie, lebo potom neviem akoby som z postele solikal :D
Napsal: 25 kvě 2015, 15:59
od Ondra2
Ale co ty korekce na "bumcink" ? :D
Napsal: 25 kvě 2015, 17:57
od yesper26
Equalizer zapinam len vtedy, ked chcem poriadne vybassovat :D vecinou je eq a loudness off, vtedy je zvuk krasny cisty.
Napsal: 26 kvě 2015, 07:11
od konosuke
Pekná almara a čo je to za značka ? Identifikoval som iba gramec hore Sony.
Prepač ale akosi poslednu dobu něvidím dobre.
Nuž tuna moj favorit a nesplněný sen, model asi tak r.1980-82 za 30 tis. socialistických Kčs...
Napsal: 26 kvě 2015, 09:11
od yesper26
8O almara :D Cela zostava je sony iba eq je rising. Repro su sony ss2070.
Napsal: 26 kvě 2015, 10:18
od radioelectrum
krásné ! Já bohužel neměl to štěstí abych přišel k celé sestavě jedné značky.
Napsal: 26 kvě 2015, 10:41
od yesper26
Tato ista je na bazosi v top stave za 250e iste sa da este na cene dohodnut.
Napsal: 26 kvě 2015, 10:54
od konosuke
Základní TTD sestavy:
zesík Nec A230 2x30W / 8Ω
tuner Nec T330 DV, SV, VKV-CCIR
gramo Nec P325E automat, řemínek, 1/2" přenoska Philips GP412 nebo jiná podobná
kazetdeck Nec K316E, tape type I, II, IV, dolby NR, ruční nahravání, rafičkové UV měřáky
bedýnky Nec 3-pásma, uzavřené S217E 50W / 8Ω
stojan (rack) R220 černé dřevo
zajímavosti je na zesíku vstup pro mikrofon s možností mixu signálem z jiného zdroje a příp. záznam na pásek
