Vintage ako sa patri :)))
20150525_121122.jpg- (107 KiB) Staženo 197 x
20150525_121111.jpg- (99.62 KiB) Staženo 452 x
Charos - Akeho sviticeho psa ? Predlzovacku ? Tam pojde este lista aby tie kable zakryla
A sak som mal gramec zapustit dovnutra skrinky, teda aby bol zarovno a navrch dat sklo ? Gramo ma ale plexi cize by to bolo zrejme zbytocne. No aj takto je to moc pekne. Pod gramec este pojde sklo s osvetlenim
Charos - jaaaj myslis led pasik ? Napadlo ma to az potom ked som ho uz nalepil do listy, ze som mal dat kratsi, na sirku komponentov aby proste svietil iba za komponentmi a nie po celej sirke. No na komponenty po bokoch pojde este drevo cize to skoro zakryje.
Neviete niekto, kde by sa dala zohnat original hlava do tape decku ? Je to U2. Nahraviacia hlava, totiz prehrava dobre ale ked napr. nahravam z platne alebo tunera tak nahrat nahra ale zvuk je zly. Mozno staci len doladit, no nechcem ho rozladit.
Prepač ale akosi poslednu dobu něvidím dobre.
Nuž tuna moj favorit a nesplněný sen, model asi tak r.1980-82 za 30 tis. socialistických Kčs...
Nec.jpg- (25.69 KiB) Staženo 215 x
- radioelectrum
zesík Nec A230 2x30W / 8Ω
tuner Nec T330 DV, SV, VKV-CCIR
gramo Nec P325E automat, řemínek, 1/2" přenoska Philips GP412 nebo jiná podobná
kazetdeck Nec K316E, tape type I, II, IV, dolby NR, ruční nahravání, rafičkové UV měřáky
bedýnky Nec 3-pásma, uzavřené S217E 50W / 8Ω
stojan (rack) R220 černé dřevo
zajímavosti je na zesíku vstup pro mikrofon s možností mixu signálem z jiného zdroje a příp. záznam na pásek
