výpis hodnoty
paycz
výpis hodnoty
#1 Příspěvek od paycz »
Ahoj, dnes jsem se pustil do binárních hodin a potřebuji vypsat data na port zkoušel jsem hledat na google ale nic jsem nenašel.
registr+port----->výpis dat
zkoušel jsem BSF VM1,VYSTUPM ale MPLAB píše error Illegal character (,) :(
děkuji všem za rady :D
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
A o co se tak vlastně snažíš?
Tím BSF vlastně jenom nastavíš jeden bit v určitém registru na jedničku - jestli je to "BSF PORTA, 1", tak nastavíš vývod RA1 na jedničku - nic víc.
Chtělo by to vidět větší část programu, jinak to nikam nepovede.
paycz
#3 Příspěvek od paycz »
potřebuji z registru vypsat např. binarní číslo 100101 na port
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
T.j. máš jeden registr a v něm uložené slovo ve stylu 10011001b a potřebuješ ho vypsat sériově na jeden port? Možná bych něco měl, ale bylo by dobré specifikovat, co to dál bude na tom portu dělat - je trochu rozdíl jestli se to vybliká LEDkou, přenese do řadiče displeje nebo třeba přes seriovou linku někam do pryč.
paycz
#5 Příspěvek od paycz »
na LED
Neniu
#6 Příspěvek od Neniu »
Jestli ho dobře chápu, tak se snaží překopírovat obsah registru na port. Na to je BSF poněkud nadraka, protože to je instrukce na nastavení bitu.
Musíš použít instrukci pro přenos registru na registr. Buď přes W nebo rovnou.
Bylo by také fajn říci, pro který procesor to má být.
paycz
#7 Příspěvek od paycz »
Neniu píše:Jestli ho dobře chápu, tak se snaží překopírovat obsah registru na port. Na to je BSF poněkud nadraka, protože to je instrukce na nastavení bitu.
procesor Pic16C710
MiloPS3
#8 Příspěvek od MiloPS3 »
Pic16C710 = OTP ! hodne stesti..
Kód: Vybrat vše
movlw 0b10101010
movwf registr
movf registr,w
movwf PORTB
Jeejda_teda_puvodne
#9 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 20:03, celkem upraveno 1 x.
zedisdet
#10 Příspěvek od zedisdet »
paycz: Jak jses ucil programovat? Z ceho jsi cerpal? Co jsi otom precetl? Proc jsi zvolil svab co jde naprogramovat jen jednou?
