Gramofon Sansui FR-D25
u tohoto gramofonu řeším zvláštní problém. Po zapojení do sítě a zapnutí se talíř roztočí na vysoké otáčky (okolo 78) a teprve asi po 10s se zpomalí na nastavenou rychlost a tu drží. Po vypnutí a následném zapnutí gramofonu se situace neopakuje a talíř se roztočí na správnou rychlost. Pokud ale počkám cca 5min, tak se talíř opět roztočí na vysokou rychlost. Změřil jsem kondenzátory - kapacita i ESR ok. Zkusil jsem je vybít (situace - vypnutý gramofon) - přesto se gramofon roztočil ihned na správnou rychlost. Oproti schématu je na desce několik odlišností - cívky navíc a chybějící kondíky. Do desky nebylo od výroby zasahováno. Tušíte někdo?
Díky za zamyšlení
gramo.png- schema
- (280.26 KiB) Staženo 270 x
