TV Samsung UE40D5000, pás v obraze
Poradna určená pro amatéry
satel1
#1 Příspěvek od satel1 »
Prosím o radu nasledovnej poruchy: po zapnutí TV cca 3-5 min. a viacej je v hornej tretine čierny prehľadný pás (viď foto), ktorý potom zmizne. Páskový vodič som pritláčal a priložil som na neho gumu, ktorá tlačí medzi pl. dosku a kryt, porucha sa neodstránila.
(201.53 KiB) Staženo 148 x
(173.92 KiB) Staženo 160 x
(169.83 KiB) Staženo 158 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Už nemá.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
SD.
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Ve škole nás učili, vždy začni od zdroje.
Stejně za všechno můžou elyty . . . :smash:
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Co by na této závadě hledal ve zdroji? Má tam vadný panel, proto píšu SD (sběrný dvůr).
satel1
#7 Příspěvek od satel1 »
Elity v zdroji zmerané, OK.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Alespoň to půjde na SD s OK zdrojem.... :)
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Dříve vševědoucí géniové radili, to bude nějakej odpůrek, dneska se posunuli na to budou elyty ve zdroji.
..to bude jen ňákej odpůrek
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
nebo Panel...
A ti největší, rovnou mění BGA.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Rodney84
#11 Příspěvek od Rodney84 »
Připojím se k vláknu nechci zbytečně zakládat nové :D Mám tu samou tv a problém je v tom že se zobrazují světlé řadky po celé výšce panelu vypadá to jako by svítil každý druhý vic než ten před ním hezky na přeskáčku mám podezdření na T-CON ale nejsem si vůbec jistý jestli by to nemohlo být třeba i samotným panelem
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Jedna fotka by pomohla víc než takovej špatnej popis závady.
Rodney84
#13 Příspěvek od Rodney84 »
To si uvědomuji :) ale nějak se mi to nedaři vyfotit ještě zkusim udělat pár fotek ty nejblíže vystihujicí závadu pověsím na web
oravan
#14 Příspěvek od oravan »
páči sa mi ako všetky závady v obraze sú vadný panel super opravári naozaj
#15 Příspěvek od p32 »
Mě se zase líbí hodnocení super opravářů a přitom se ale neřekne, čím to je a jak to spravit. Asi jako hodnocení politiků v hospodě.
Tak poraď, kam šáhnout a co vyměnit. :wink:
