zamena tuneru
tygrik
zamena tuneru
#1 Příspěvek od tygrik »
Zdravim. dumam nad veci ktera podle be by mela fungovat. mam satelit ktery je analogovy a vlastnim tuner ktery umi spracovat digital. a tak me napadlo to prehodit podle me by to melo jit kdyz by sem misto analogu dal digital tuner. co vy na to potvrdite nebo vyvratite tuto myslenku? samo ze musi bejt spravne napojene konektory na tuneru. predem duiky za rady
#2 Příspěvek od EKKAR »
Je to nesmysl. Za tím tunerem bys musel mít digitální dekódovací část, která "rozlouskne sled nul a jedniček" a teprve na svůj výstup pošle signál, kterým přímo půjde řídit zobrazovač. Jestli tam máš jen analogovou, těžko ze vstupního signálu "vyždímá" ...
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Nehledě na řízení toho tuneru samotného. Tady je šance takřka nulová že používají stejný protokol.
tygrik
#4 Příspěvek od tygrik »
A jooo. ta dekodovaci cast me uplne vypadla z hlavy. kazdopadne diky za infa :)
#5 Příspěvek od rnbw »
V televizoroch s DVB-T je prave tuner spolocny pre analog aj digital.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Protože až po detektor se stejně "vlna" přijímá na principu frekvenční konverze ať je to analogovej nebo digitální signál = převádí se na pevnou "mezifrekvenci" a až na ní se odehrává veškerý další zpracování. A je úplně jedno, jestli je ta konverze učuněná skutečným směšováním přijímanýho kmitočtu s místním oscilátorem na nějaký nelineární součástce, nebo jestli jde o konverzi učuněnou výhradně softwarově pomocí rychlýho procesoru a FFT - prostě "dál" v přijímači se pracuje až s tou mezifrekvencí...
