Kytarové COMBO CORT GE15B - vadné trafo
Potřeboval bych poradit jaké zvolit. Podle vstupů a zapojení na tišťáku je na primáru vstup 230V (dva kontakty) a sekundární má 3 kontakty. Pojistka před primárem je F 0,315A/250V
Diodový usměrňovací můstek je z 1N4007 a obvody na desce jsou:
TDA2030, TL072CP a LM13700M
Takže podle specifikace těchto obvodů bych odhadoval, že by za můstkem mělo být 18V.
Jaké trafo použít ?
V příloze fotky.
Takže, jak psal správně Zvuk2000, potřebuješ symetrické trafo s napětím 2x15V (max.). Vyhoví klidně i 2x12V (bude trošku nižší výkon, ale zase možná vyšší spolehlivost). Proudově (i s rezervou) by mělo vyhovět cca 2A.
Jestli nejsi omezen prostorem, tak tam dej třeba nějaký takový toroid (určitě jej seženeš levněji než co jsem tady zběžně našel).
Toroidní transformátor HEFEI TR-T025/2X12V
http://www.gme.cz/toroidni-transformator-hefei-tr-t025-2x12v-p610-878
Původní závada byla v jednomu OZ (hned za vstupem - přestal fungovat), ale dál jsem raději trochu vylepšil zdroj - navýšil filtrační kondenzátory a doplnil keramiky - jak k filtraci, tak paralelně k diodám (něco jako danyk).
- patrikvarga
Takže zapoj toroid a když bude pojistka v primáru častěji odcházet, dej tam tu pomalou o stupeň vyšší a bude to OK.
