Thomson DTH 4000 závada zdroje.
olinfiala
#1 Příspěvek od olinfiala »
Dobrý den.
V cd playeru je zdroj osazen STR G6551. Nejeví známky života. Součástky okolo i spoje se zdají v pořádku. Pokud má někdo s tímto druhem sp. zdroje
zkušenosti, rád bych je sdílel. Nebo alespoň schema.Thomson DTH 4000.
Děkuji.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Mozno nemusi byt hned originalna schema. Pozri zapojenia s obvodom na webe.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
A proč to STRko nevyměníš?
olinfiala
#4 Příspěvek od olinfiala »
Dobrý den.
Chci nejprve přeměřit elyty okolo(nemám zatím čím) a pak objednat Strko za 150+150 poštovné od TME ale s nejistým výsledkem. Doufal jsem,že najdu s.manual nebo schema.
mkat
#5 Příspěvek od mkat »
A to si ako určil že to STR-čko je vadné? Pohľadom?Tak najskôr niečo pomeraj a potom určíš skôr závadu.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
