Tlakové vypouštění ocelových 20l kanystrů
- monterjirka
Testovalo se tak, že se do hrnce naskládaly světla, hrnec se dolil na rovno s víkem, víko se přiklopilo a zatáhly šrouby. Pak se přes ventil do hrnce fouklo trochu vzduchu pod tlakem 20 baru na 1 hodinu. Po asi 50 testech najednou rána, hlavy šroubů až v sádrokartónovýn stropě, 5 šroubů se přetrhlo, víko zůstalo viset na jednom šroubu, třetina vody pryč. Důvod? Ten "odborník" z Fabory šrouby spočítal jen na tah a zapoměl na ohyb a střih...
Tak se hrnec předělal na dělovej bajonetovej závěr a byl pokoj. Tohle zvládlo vyrobit asi deci vzduchu stlačenýho na 20 baru. Voda je nestlačitelná, ta se na tom nepodílela.
Ale na 20 barů tlaku "v hrnci" bych já osobně dával těch M6 šroubů aspoň dvojnásobek (empirický zkušenosti), když si představím jakou tloušťku materiálu představuje M6 šroub tak i když použiju pevnostní a s inbusovou hlavou, tak pro 20 atmosfér bych JÁ OSOBNĚ těch 6 kusů rozložil na kružnici o průměru tak maximálně 10 cm (20 bar = atmosfér je tlak 20kg/1cm² a víko o průměru 10cm tak je od nádoby odtlačovaný silou kolem 78,5 kila = cca 770N!!!!!! To je pro 6ks šroubů víc jak 13 kilo na 1 šroub!!! A jestli ten "hrnec" byl o větším průměru, tak už vůbec...)
Kdybych měl použít JEN A VÝHRADNĚ 6ks, tak na takovej tlak bych dával minimálně M8 a radši M10 - nebo sice M6, ale ve vzdálenosti nejvejš 3 cm od sebe kolem dokola po celým obvodě víka......
A kutilmile - nelituju tě
Ten "odborník" z Fabory šrouby spočítal jen na tah a zapoměl na ohyb a střih... Fabory šrouby spočítal jen na tah a zapoměl na ohyb a střih...
To by mě zajímalo, jak ty šrouby držely to víko, když tam byl tah + ohyb + střih. Imho tam byl jen tah a krut. Šrouby jste nejspíš utahovali obyčejným klíčem. Kdyby vám ten technik z Fabor poradil používání momentového klíče a utahování patřičným momentem, tak nejspíš k ničemu nedošlo. Pokud jste to utahovali pořádně "podle oka", což bych u tlakové zkoušky čekal ("musí to být utažený pořádně"), šrouby se časem utahováním poškodily (natáhly) a pak oslabené povolily. Použít 15mm víko a M6 šrouby mě přijde dost nepoměr. Něco jako použít k 1W odporu drát o průřezu 16 mm.
Přezdívali jsme tomu mamutka, i když to samozřejmě mamutka není
Stačilo mít kanystr na zemi, hadici do hrdla nádrže a opatrně si to přifukovat zapínám kompresorku.
