Jalovina a centrála
mi-ro
Jalovina a centrála
#1 Příspěvek od mi-ro »
Řeším problém, výbojkové svítidlo s příkonem 1000W odebírá ze sítě při správné kompenzaci kondíkem 4,35A (x230V=1000W). Když tam kondík nebude, v podstatě odebírám stejný výkon pouze více zatěžuji přívodní vodiče jalovým proudem a to až 8A. Co se stane a zda je možné připojit takové svítidlo bez kondu k elektrocentrále s výkonem 1kW?
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 09 čer 2015, 20:55, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Kondenzátor v tom svítidle zmenšuje fázový posuv mezi napětím a odebíraným proudem, když ho tam nedáš, generátor bude zatížen jalovým proudem a projeví se to jeho oteplením.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Jsem zapoměl že se jedná o invertorovou centrálu. Tedy výstup jako z UPS. Nebude elektronika hlásit přetížení?
#4 Příspěvek od rnbw »
UPS nemaju rady indukcnu zataz, takze by som ocakaval problemy.
Neniu
#5 Příspěvek od Neniu »
mi-ro píše:Jsem zapoměl že se jedná o invertorovou centrálu. Tedy výstup jako z UPS. Nebude elektronika hlásit přetížení?
Ta jalovina tam poteče ať je napájené přímo z generátoru, nebo z měniče. Je otázkou, jak je elektronika udělaná, jestli to zmákne. Těžko říci.
Docela mne zajímá, jestli někdo bude mít něco rozumného. Můj názor ovšem je, že by bylo nejrychlejší to prostě zkusit :) U centrály s elektronikou tuplem, protože ta se při přetížení ochrání a vypne.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Mne zase zajímá , proč by jsi tam ten kond nedal ????
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Kond tam dát můžu, mě jde spíše o teorii páč ta jalovina je taková zvláštní potvora, teče proud a nic nedělá. A zase připojit na měnič invertoru kond desítek uF natvrdo se mi taky moc nelíbí. To je řacha už při připojení.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Co je na jalovině zvláštního ? Mimo to , že ji přes 90% elektrikářů nerozumí ....
mtajovsky
#9 Příspěvek od mtajovsky »
mi-ro píše: ... ta jalovina ... teče proud a nic nedělá ...
To je ale omyl, dělá, je to regulérní proud. Jenom má fázový posuv ±90°, a tak na zátěži v součinnosti s napětím zdroje nevytvoří reálný výkon. Ale jinak, všude, kudy proteče, má stejný účinek jako každý jiný proud - ohřívá vodiče, způsobuje indukci v cívkách a tak dále.
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Nj, že nic nedělá jsem myslel obrazně. Však jsem psal už v prvním příspěvku že zatěžuje vodiče a to se všemi důsledky. Jen by mě zajímalo, jak se na to bude tvářit centrála.
mtajovsky
#11 Příspěvek od mtajovsky »
Pro centrálu bude zřejmě jedno, jestli je proudově přetížená reálnou nebo jalovou složkou.
samponek
#12 Příspěvek od samponek »
Mám jiný návrh, k výbojce dej elektronický předřadník, tam je cos f blízký 1 a na invertoru nezpůsobí fázový posuv mezi proudem a napětím, tlumivku zdvojit
(150.02 KiB) Staženo 114 x
(96.78 KiB) Staženo 165 x
(61.31 KiB) Staženo 113 x
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
Na co jsi tam nechal šampóne ty poruchový elektrolyty 1uF ?
To to neumíš podle té úsporky opajcnout pořádně ? :D
A od kdy je cos f usměrnovače s filtrací blízký 1 ? A jaké je asi zkreslení odebíraného proudu ?
samponek
#14 Příspěvek od samponek »
To je PC zdroj, deska flexou zmenšená, doplněný je jen diak z úsporky, důležité je, že to funguje a je to zdarma.
Když není po ruce diak, s doutnavkou to funguje zrovna tak.
