Tlačítko gumové nepracuje
fin
#1 Příspěvek od fin »
Tolerujte prosím neznalost elektrotechniky. Dobře mě sloužil časovač do kuchyně za 100kč.Jedno tlačítko ze tří špatně reaguje na stisk. Deptá mě , že nemohu přijít na to, jak to opravit (jestli to vůbec jde). Zlepšilo se to trochu otočením gumového pásku s tlačítky. Je vidět , že stiskem dojede k sepnutí dotykem vodivé gumy s mřížkou na destičce ploš.spojů - ale asi špatně. Pouze vyhodit?
Milan74
#2 Příspěvek od Milan74 »
    Existuje sada na opravu gumenných tlačidiel niečo
takéto
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Pokud je problém s vodivostí gumy a ne jiný problém na dps: http://www.ges.cz/cz/gumky-s-lepidlem-p ... 02219.html
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
Osvědčily se i jiné metody - lepší, než ty gumové sady je silikon a kousek pokoveného papírku z krabičky od cigaret. Odmastit gumu, dát jen malou vrstvičku silikonu a nalepit čtvereček papírku - samozřejmě Al vrstvou nahoru. Po mírném zavadnutí přitlačit tlačítkem třeba na sklo, aby se srovnala "rovina".
fin
#5 Příspěvek od fin »
Děkuji všem, za rady, které to vyřeší a ochotu poradit i neelektrikáři.
Naposledy upravil(a) fin dne 09 čer 2015, 20:50, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Zaky: Za ty prachy to musím vyzkoušet, jen mám obavu, aby se u některých aplikací, kde je zdvih tlačítka minimální, ten opravný kroužek ještě vešel vlepit...
Díky za odkaz...
Jodr
#7 Příspěvek od Jodr »
Zatim stopro fungovalo lehke pregumovani tech plosek v gumidkove klavese tvrdou gumou pro psaci stroje. Znovu opakuji lehce!
#8 Příspěvek od rnbw »
Ak sa tam novy kruzok nezmesti, tak je nutne opatrne odrezat ten povodny.
monterjirka
#9 Příspěvek od monterjirka »
Odřezat přináší riziko...
Lepší zkušenost mám s odbroušením modelářskou minibruskou, tím se to i zdrsní, že na to jde lépe přilepit nový "terčík".
Neniu
#10 Příspěvek od Neniu »
S tou sadou z GESu mám zatím jen samé dobré zkušenosti :) Mohu s klidem doporučit. To lepidlo sice schne dost dlouho, ale je to fakt super.
#11 Příspěvek od rnbw »
Mne lepidlo cele vyschlo v tube, ale ide to nalepit aj sekundovym.
Cowley
#12 Příspěvek od Cowley »
rnbw: zrovna jsem se na to chtěl zeptat, zda by to vteřinovým lepidlem nešlo "zrychlit"?
Neniu
#13 Příspěvek od Neniu »
Kyanoakrylát je tvrdý a křehký, na lepení "gumy" to jaksi není ono, ačkoli nějakou dobu to fungovat bude. To silikonové lepidlo je určitě o hodně vhodnější, jen to prostě chvilku trvá.
Pokud mám ovšem volit mezi tím, jestli něco vyhodím a nebo to za dva dny proschne a bude to dobře fungovat, není asi co řešit. Málo co je nutné řešit teď, hned, okamžitě.
Cowley
#14 Příspěvek od Cowley »
Já to mám v plánu použít to na klávesnice od zabezpečovaček. Potvrzovací klávesa je vždycky první na řadě, co přestane fungovat...
Tak tam budu muset holt "rotovat" jednu opravenou gumovou klávesnici s hmatníkama navíc, protože nikdo nebude chtít na proschnutí čekat.
S tím vteřiňákem jsem si myslel, že to opravím u klienta "na počkání".
Naposledy upravil(a) Cowley dne 09 čer 2015, 21:25, celkem upraveno 3 x.
#15 Příspěvek od rnbw »
Tiez sa obavam, ze to casom odpadne - ale nic lepsie som nemal, ked som zistil, ze kompletne cely objem tej silikonovej tuby bol tuhy...
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
