Metabo Beat 12/2, skľučovadlo
Xeon_sk
#1 Příspěvek od Xeon_sk »
Nazdar, potreboval by som z vŕtačky Metabo Beat 12/2 L+R odmontovať skľučovadlo. To je pomocou závitu uložené na vretene a poistené skrutkou prístupnou cez otvorené čeľuste.
Rád by som zistil aký závit (v zmysle P-Ľ) je na tej skrutke? Skrutka nemá kríž ale rýhu. Ako by som si mohol pomôcť v prípade, že by som nemal dosť síl na povolenie?
http://www.mtmc.co.uk/Metabo-BE-AT-112/ ... 63777.aspx
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Zkusil bych lehce použít příklepová šroubovák a předtím zavolat do servisu, tam by Ti to mohli říci (myslím info o P/L). Anebo šroubek někde v servisu objednat, stojí okolo 50 Kč. A když to koupíš přes web, tak to můžeš do 14 dnů vrátit :-) (jen žertuji).
PF
pepito
#3 Příspěvek od pepito »
Ještě jsem nepotkal ve sklíčidle jiný pojistný šroub než s levým závitem. Pokud nejde povolit tak odvrtat hlavu a zbytek po sundání sklíčidla vytočíš. Chce to trošku lepší vrták. Já na to používám HSS-G nebo kobalťák.
Xeon_sk
#4 Příspěvek od Xeon_sk »
Díky. Hodí se mi sundat hlavu, protože potřebuji pracovat v omezeném prostoru - pak tam jde dávat a lehce měnit bity.
Zpět na „Elektrické nářadí“
