Plazma LG 42PC1RV-Z, dotaz
Chci se někoho zkušeného optat zda má cenu opravovat Televizor LG 42PC1RV-ZJ
Z ničeho nic před 14 dny odešel obraz.
Led kontrolka svítí červeně v případě úsporného režimu
V případě zapnutí na předním panelu svítí bílou barvou (nebliká svítí stále)
Pokud stisknu na předním panel tl. Menu neobjeví se nic stále černo jak kdyby nenapájená obrazovka.
Otevřel jsem zadní kryt a byla tam jen jedna pojistka v háji tu jsem vyměnil.
Stav je skoro stejný před výměnou pojistky bíla přední LED blikala vy vypnula se do červené LED.
Spodní PCB deska je napájená micro LED na ni svítí.
Hlavní napájecí deska zdroje vydává správně 5V
Co se týče vadné pojistky kterou jsem vyměnil bylo to na PCB 6871qyh948b
příklad o jakou desku se přesně jednalo:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 14885.html
tato deska se nachází na levé straně zadní části televizoru a napájí LCD obrazovku. (sice není jediná)
Měl by nekdo radu zda se vyplatí oprava? Pravděpodoně bude vadný některý z transitorů na PCB 6871qyh948b
Děkuji
DSC_0169.jpg- Celý vzhled zadní části TV
- (248.17 KiB) Staženo 201 x
U Plazmy je to, že svítí bíle, dobré znamení. Alespoň nehoří.
Další postup viz.: t=70239.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Odišiel hybridný modul na doske Y to je dôsledok vypalenia poistky na tejto doske.
Príčina sú samozrejme vadne kondiky.
Použil som zhodný modul z dosky Z, z vraku čo mám a samozrejme som prekondikoval celu Y dosku (okrem troch paralelnych granatov - tie boli ok) a tiež som vymenil aj SMD kondiky, skontroloval dosku zdroja a Z dosku na kvalitu kondikov a tiež som niečo pomenil.
Vysledok bol pozitivny avšak predchodzi majitel nemal zapnutý automatický posun pixelov, takže su tam navždy vypalene obrazce...
Zopar hybrid modulov som aj opravil, ale nie k tomuto typu plazmy. Bolo to na PDP 42V7, vždy odfajčené 2 mosfety, takže po odbrusení substrátu na meď a montáži klasických v puzdre D2PAK, výmene gate odporov a občas aj budičov tie moduly bežia, ale netrufam si na to dať nejakú záruku...
Habesan píše:Co ten hybridní modul dělá, že zůstala bíle svítit?
Mazací pulz???
Bílá svítí jen přední LED po zapnutí TV. (nebliká svítí stále)
Pokud je jen pod proudem nebo ve spánku svítí LED červeně.
Obraz je mrtvý
Bohužel mám omezenou elektro výbavu tím myslím, že mi chybí osciloskop asi si ho zapůjčím ve škole kde dělá známej.
Jinak vše mohu sehnat na ebay.com to pro mě není problém.
Takže telka je v .... (má těžko opravitelnou závadu).
Oscík k zapůjčení máme.dadekerz píše:že mi chybí osciloskop asi si ho zapůjčím ve škole kde dělá známej.
Plzeň???
