Zelený obraz Tv tesla , typ 21S2F20 ST rok výroby 2006
Poradna určená pro amatéry
adam164
#1 Příspěvek od adam164 »
Zdravim všetkých. Mám taký technický problém. Mám televizor Tesla.Rok výroby 2006. Obraz má jemne zelený nádych. Inak funguje úplne normálne. čo s tým je? Asi bude treba kúpiť nový......
Milan74
#2 Příspěvek od Milan74 »
nie je to náhodou typ 21SRF20ST alebo 291SRF20?
bastlir40
#3 Příspěvek od bastlir40 »
To se mi stalo u tv ECG a vada byla v pozistoru. Po výměně vše v pořádku.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
yakl
#4 Příspěvek od yakl »
Kedysi som opravoval FTVP, preto mi nedá, aby som nepoznamenal: Ak je nádych na obrazovke (CRT) homogénny, tak to zrejme nebude vadným pozistorom demagnetizácie. Porucha demagnetizácie , teda aj vadný pozistor obyčajne spôsobí farebnú škvrnu, ktorá nezasahuje celú obrazovku a dá sa overiť externou demagnetizačnou cievkou, v núdzi aj transformátorovou spájkovačkou, ktorú použijeme ako demanetizačnú externú cievku - pohybujeme ňou zapnutou pred tienidlom obrazovky a vypneme ju iba aspoň 1 meter ďaleko od obrazovky. Ak sa situácia na obrazovke nezmenila, chyba v demagnetizácii nebude.
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Na patici obrazovky jsou trimry, trochu zelenou stáhni, nebo přidej červené a modré.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
samponek - "Ferda mravenec, práce všeho druhu" :lol:
Tak ty trimry bývaly tak ještě snad u Color 110 a starších.
Autor ještě neupřesnil ani model telky a ty už víš, co má nastavit?
Honza - kokúň
__________________________
#7 Příspěvek od Hill »
Tos přehnal - tedy ani ne tak s tím Ferdou Mravencem, jako s těmi trimry: právě, že řady C110 ani C416 měly na desce patice jen trimr ostření (ostatní trimry byly na modulu G).
Až později přišly trimry na nastavení šedé stupnice umístěné přímo na desce obrazovky i s RGB konci. A posléze s postupem digitalizace ovládání zase v tichosti z této desky zmizely.
Čili bez přesného označení modelu a chassis toho moc nevyvěštíme, jinak řečeno, "jsme v pérdeli pane hrábě"...
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
No, já mu jen chtěl dát najevo, že v r. 2006 žádné trimry (a možná v celé telce) už dávno nebyly - vše se řídilo (a i nastavovalo) po sběrnici - většinou dálkáčem.
A autor vlákna by měl skutečně upřesnit ten (nejen) model telky, ale i tu "Teslu" :wink:
Honza - kokúň
#9 Příspěvek od p32 »
A já bych chtěl dát najevo, že i kdyby tam ty trimry byly, tak blbější radu než s nima točit, tak jsem ještě nečetl. Ať odstraní problém a s trimrama nemusí točit ani když tam nebudou.
#10 Příspěvek od xsc »
U TV z roku 2006 může být zelený nádech, pokud je skutečně mírný, dán jen stárnutím obrazovky (byť to má měření katodových proudů v černé). Takže to otočení trimry (ať už skutečnými nebo v menu) může být opravdu odstraněním problému, žádná jiná příčina tam být nemusí.
samponek
#11 Příspěvek od samponek »
Problém se primárně odstraňuje regenerátorem obrazovek, tím se emise srovnají na původní nastavení katodových proudů RGB bez ohledu, jestli tam trimry jsou nebo nejsou, jen regenerátor CRT obrazovek každý doma nemá a proto má jedinou možnost nádech odstranit trimry, pokud tam jsou.
Na patici obrazovek v Color 110 a 416 trimry RGB nejsou, nacházejí se na signálové desce v modulu G.
V Color416 je MDA3505 a po regeneraci obrazovky se trimry nenastavují vůbec ( pokud s nimi v minulosti někdo kroutil , nastaví se všechny tři stejně)
#12 Příspěvek od Hill »
Jo, pokud v té C416 nebyla zrovna Videocolor A67-701X (lic. RCA), tu bys regenerátorem jen spolehlivě dorazil.
Kremik
#13 Příspěvek od Kremik »
Regenerace je až předposlední možnost. Mám ale podobný problém u monitoru Samsung Syncmaster 700IFT. Neví někdo jak do SM?
#14 Příspěvek od rnbw »
Na mnohych monitoroch sa to da nastavit aj v uzivatelskom menu.
Kremik
#15 Příspěvek od Kremik »
V uživatelském jsem jaksi mimo rozsah.
