Neznámý konektor - stykový člen? VYŘEŠENO
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Kolega prosí o identifikaci neznámého konektoru - je to součást streameru pro sběr dat z loggerů. Na konektoru je popis "AEBalco connectors" a "D57-3s".
Uvnitř konektoru nejsou žádné viditelné kontakty, uvnitř je pružná vložka ze slikonové gumy, ze které trčí něco, co vypadá úplně přesně jako pouzdro tranzistoru KF506. Z konektoru jdou 4 tvistované stíněné páry vodičů. Průměr závitu je asi 20mm, těleso má cca 16mm.
Vypadá to takto : Obrázek
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 15 čer 2015, 19:41, celkem upraveno 1 x.
TubeGuru
#2 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, jestli-že má to něco připomínající KF506 uprostřed dírku průměru cca 0,3mm, mohlo by se jednat o optický konektor pro připojení optického vlákna.
Něco podobného v menším provedení jsem právě pro toto použití viděl :?.
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Info od jednoho zdejšího kolegy, který si nepřál být jmenován :
Zásuvka se označuje jako MagPort. Ve vložce je polovina 4-násobného vf transformátoru, druhá polovina je ve vložce kabelového konektoru. Může to být osazeno v D8/D57 držáku (obr.) nebo i v jiných, třeba MVC (1 inch) a podobně. Datasheet od toho se sehnat nedá, je to military/aerospace a není určeno pro EU, taky to nemá RoHS
Zpět na „Součástky“
