10W LED modul pro 6-8V
Nakadah
#1 Příspěvek od Nakadah »
Pánové dá se u nás někde koupit LED modul 10W pro napětí 6-8V? Tj. dvě LED diody v sérii. Chci opravit přenosný "halogének" 10W, stávající modul má celkem 8 LED uvnitř (2 do série a 4x paralelně). Všude vidím na fotkách eshopů jenom tři do série tj. od 9V nahoru.
GME má jenom od 9V nahoru,
Vypadá takto:
http://jpeg.cz/images/2015/06/15/dTVi.jpg
díky Nak
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Zatím jsem potkal u 10W led jen 3x3 čipy.
..to bude jen ňákej odpůrek
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Modulů je habaděj, ale měl by tam být proudový zdroj, takže spíš urči proud.
Mimochodem přenosné svítidlo 20W koupíš za 400 Kč. Vyplatí se ti to?
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
Ty LEDky mají cca 3,2 - 3,5V na čip, takže to vychází cca 1,4A.
Nakadah
#5 Příspěvek od Nakadah »
No mi je ten halogen lito vyhodit...je tam modul 2x4 prave. Mam jeste jeden co funguje bez problemu. U tohodle jenom odesel LED chip (coz je u LED halogenu dost podstatny problem :D ) Baterka uvnitr je Ok a nabijecka taky.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Jaký potřebuješ vyzařovací úhel ? Mám nějaké čipy 2x2, ale jsou překryty bublinou a svítí cca 60 stupňový kužel.
Kvicala_r
#7 Příspěvek od Kvicala_r »
Něco bych taky našel :) Třeba Osram LUW CEUP .
Nebo 2 čip Black Flat
Pokud by se Ti chtělo hrát, můžu něco postrádat. Jen by to chtělo IMS...
Nakadah
#8 Příspěvek od Nakadah »
No vyzařovací úhel asi není kritický. Tohle svítí hodně široce, možná je to při práci až moc nepříjemné. 60° by bylo fajn. Takhle to svítí určitě 150-160°.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Step-up menič z ebay by sa nedal použiť? Zo 6V by to na 9V ako-tak vytiahlo. Napríklad tento. Prúd obmedzovať nemusíš, keď nastavíš presné napätie pre LED. Pri 10W LED do 11V netreba obmedzovať prúd, tie viac aj tak neprepustia.
