je tu nejaky borec ktory vie zistit z prilozenej schemy ake napatia sa nachadzaju na svorkach J-J1, K-K1, N-N1 transformatora T1, chcem dat takyto transformator vyrobit ale bez tych voltazi to nikto nevie.
Uprava: Alebo parametre ktore su potrebne pre vyrobcu na vyrobu takehoto transformatora alebo cim nahradit tento transformator pri zachovani spravnej funkcnosti obvodu.
Odpory vinuti su:
K-K1...5760 ohm
J-J1...3,15 ohm
N-N1...5,03 ohm
Schema:
Vsetky tranzistory su:
http://alltransistors.com/transistor.ph ... stor=41665
Dioda CR1 je: 2CLG
Inverted repeat Peak voltage VRRM 8KV
Average Forward Rectified current IO 10mA
Maximum forward Inrush current IFSM 1A
Maximum forward Peak voltage VFM 45V
Maximum reverse Recovery time Trr 100nS
Diody CR2 az CR5 su 1N4739:
Suciastka V4 je GV3A-900, 900V regulator napatia:
Je to schema geigerovho citaca ktory sa vyrabal v rokoch 1962 - 1963 tym padom dnes neexistuje dnes ziadna nahrada (aspon o ziadnej neviem).
Borcovi ktory to dokaze sa financne odmenim. Vdaka vopred.
