Tesla C416, stále zobrazující se číslo předvolby-OPRAVENO
Poradna určená pro amatéry
Krecek44
#1 Příspěvek od Krecek44 »
U této televize se mi stále ukazuje číslo předvolby na obrazovce. Tlačítkem na tv ani ovladačem to nejde vyrušit. Zkusil jsem výměnu příjímače DO a samotný modul předvoleb, ale nepomohlo to.
Naposledy upravil(a) Krecek44 dne 30 srp 2015, 23:16, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od xsc »
Mně se stávalo, že zůstávalo seplé přímo tlačítko na panelu. Dál kontrolujte napětí na vývodu 3 MAS1008 v desce volby a jeho ovládání z panelu a z DO přes T3.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Je tam švabus, co generuje to číslo. Hledal bych chybu v něm..
#4 Příspěvek od xsc »
A ten šváb je právě ten MAS1008.
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Vyměň desku, na které jsou ty tři tlačítka.
omegatv
#6 Příspěvek od omegatv »
Ja myslim ze sa to vypina stlacenim dvoch tlacidiel naras.Pred nejakymi rokmi to tu bolo alebo nekde inde.Tieto TV sa vyradzovali pred 10 rokmi.Uz si to presne nepametam.
...Laco...
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#7 Příspěvek od Ivan_Ryger »
dosť často býva chytený ten MAS1008.
Prípadne súčiastka okolo neho.
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Už je to dávno co jsem tento případ řešil ale tuším že jsem měnil MAS1008.
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Je to tak. Kdyby jsi potřeboval, tak ty MAS mám.
#10 Příspěvek od xsc »
Úplně nejlepším řešením je to kreslení čísla odpojit, na modul G dopájet pár chybějících součástek a propojit ho se scartem. Pak lze TV používat s STB v RGB režimu, což kvalitu obrazu proti PALu dost zvýší.
Krecek44
#11 Příspěvek od Krecek44 »
Problém byl vyřešen. Chyba byla v modulu DO. Na svorce samotného bílého vodiče byl udržený plošný spoj.
Pepa87
#12 Příspěvek od Pepa87 »
omegatv píše:Ja myslim ze sa to vypina stlacenim dvoch tlacidiel naras.Pred nejakymi rokmi to tu bolo alebo nekde inde.Tieto TV sa vyradzovali pred 10 rokmi.Uz si to presne nepametam.
Jen aby tu nebyly nepřesnosti, kdyby to někdo později pročítal. Funkci, kdy se aktivuje číslo, lze vyčíst ze schématu. Jak vidíte, lokální tlačítko na televizi funguje přímo, bez účasti ovládacího obvodu U806D. Vývod č. 10 U806D je z bistabilního klopného obvodu, ovladatelného dálkovým ovladačem tlačítkem "číslo". Na vývodu č. 3 U806D jsou v tomto zapojení negativní impulzy při každém přepnutí programu. Lokální klávesnicí u tohoto obvodu nelze ovládat povel pro "číslo", to lze pouze dálkově. Současným stisknutím P+ a P- (LOC A a LOC E) by se podle dokumentace měl vypnout do pohotovostního stavu. Klopný obvod pro "číslo" by se měl vynulovat, a tím číslo zhasnout, při resetu obvodu (odpojení napájení, zde stačí síťovým vypínačem).
