Ultrazvuková pračka Silver Crest
Nezkoumal jste ji někdo? Doufám, že to není její totální smrt, na to svý občasný máchání se mi moc nechce vypláznout 2.5-3 tausen za nějakou kvalitnější.
A třeba tady máš použitou: http://www.omlazeni.cz/ultrazvukova-cis ... 250-0.html
Myslel jsem spíš, jestli se někdo neozve že má nějakou "typickou" závadu jako to u Lidl shitu bývá.
Měl jsem být v roce 1991 při "privatizaci" bývalýho zaměstnání rychlejší a měl bych Tesláckou litrovku, ty makaly celkem dobře a elektronika byla jeden výkoňák, trafo, dva piezošutry a pár kondíků a odporů.
- radovanhlavacek
Mám túto:
http://www.omlazeni.cz/ultrazvukova-cis ... 693-0.html
Pozdravuje Vás Martin
Časovač a ovládání je přímo v čelním panelu, nějakej vyškrábanej jednočip kterej multiplexně řídí displej, očuchává tlačítka a zapíná relátkem silovou část. Propojení se silovkou je jen zem, + a spínací signál pro relé, žádná zpětná vazba z silovky. No a problém je, že ten spínací signál občas zmizí i když jde časovač dál.
Změřil jsem napájení časovače a problém 4,4V. Nepředpokládám, že bude jiný než 5V, 3,3 by neseplo relé a v multiplexu přes 2 tranzistory nerozsvítilo displej.
Tak jsem šel po zdroji 5V a je to divný. Zdroj je s AC2 předřadným kondíkem, po usměrnění je na elytu 12V. To se vede na součástku futrálově podobnou 78L05 ale ta to není, není připojená na zem ale na zenerku s napětím 4,6V a elyt proti zemi a odpor na +12V. Na výstupu je sice 5V ale pak je sériový odpor 10R a na něm se pálí 0,6V na výsledný napájení 4,4V. Proč to tak je a nedali tam integrovanej stabec? Že by nesnášel náraz při zapnutí z toho AC2 kondíku?
Zítra zkusím časovač připojit na 4 NiCD tužky jestli to je v časovači nebo zdroji 5V. Na laborák zdroj to nechci dávat, napájení časovače není oddělený od sítě.
Otázka je, zda se zvýšil odběr desky procesoru a nebo zda zdroj dává malý napětí. Ten předřadníkový AC2 kondík snad nemůže být za těch několik hodin praní vyprskanej, navíc je před stabilizací přes 12V, což je na 5V pro procík až dost. Odpoledne zkusím to baterkový napájení, jestli výpadky dělá nižší napájení.
Edit: Tak opraveno/neopraveno, tak napůl. Přeměřil jsem elyty v 12V a 5V zdroji. Vše byly ok ale přesto jsem první v sekci zvětšil na dvojnásobek. Pak jsem ještě snížil na půlku odpor 47R z 12V na 5V stabilizaci a 10R za stabilizací 5V taky na půlku. Na procesoru je teď 4,8V a pračka jede, udělal jsem 6 cyklů po 8 minutách za sebou. Při měření jsem zjistil, že zdroj 12V při sepnutým relátku (proud do cívky) spadne napětí asi na 11V a podle kavitačního rámusu kolísá mezi 8,5-11V. Tak jsem vytáhl a přeměřil předřadný kondík 1,5M/250V AC2. Má jenom 1,27M, což je asi už málo. Divný, vždyť ta pračka má maximálně 10-15 hodin provozu. Asi jsem jeho nedostatečnou kapacitu dotáhl těma změnama součástek. No příležitostně koupím novej.
Nedalo mi to a zabádal proč ten kondík odešel tak brzo. Připojil jsem pračku přes oddělovací trafo a kouknul na osciloskop. A je to jasný, měnič generuje neuvěřitelnou zněť bordelu zpět do 230V, místy přes 300V zase podle toho kavitačního rámusu. V napájení jsou dva feritový odrušovací EI "tráfka" (cívky na L a N proti sobě) za sebou a 6 kondíků. Již za prvním filtrem od měniče je rušení asi 4x nižší úrovně a na přívodu za druhým filtrem už nic není. No a AC2 je připojenej na ten největší bordel, před gréc od mapájení měniče. Myslím si, že čínští soudruzi zase vymysleli další zakuklený kurvítko, zpětný pulzy z měniče samy po krátkým čase zlikvidují předřadnej kondík AC2 pro napájení. Tak jsem ten kond připojil mezi dvě tráfka kde je rušení podstatně nižší a budu doufat, že ten rušící bordel negeneruje vadnej piezoměnič pračky. Možná že jsem to měl připojit rovnou na vstup 230V.
Nevíte prosím někdo, jak zjistit jestli jsou OK?
Díky
Už vidím problém v 12V sekci. Seriový kondík 1.5M/400 bez jakýhokoliv proudovýho omezení do grécu D3-D6, to musí být pěkná prda do diod při zapnutí napájení.
No začnu změřením kapacity pieza, pokud bude špatný, tak nemá smysl nad tím dál bádat...
Edit: Piezo má necelých 8nF kapacitu na BM509 při měřícím kmitočtu 1 kHZ. Ve schematu je 9 nF, což není moc daleko. Okometricky je bez mechanických vad.
Zkoušel jsem piezo připojit na RC gener BM534 přes odpor 600R (vnitřní odpor generu). Projel jsem ho od 10 kHz do 100 kHz a i když výstupní měřák RC generu je stále na 10V, napětí na piezu se trochu mění. Kolem 26 kHz je úzkej propad skoro na polovinu hodnoty při 20 kHz. Směrem k větším kmitočtům asi od 30 kHz napětí na piezu postupně klesá.
Mám tedy považovat kmitočet kolem 26 kHz za rezonanční, tedy pracovní pro UZ pračku? Je to ale divný, v schematu je u pieza psáno 46 kHz.
Dá se vůbec tímhle způsobem zjistit kmitočet pieza?
Díky
