ADC PIC 18F4520
mirdin
ADC PIC 18F4520
#1 Příspěvek od mirdin »
Přejí pěkný večer
Tohle je můj první dotaz na tomhle foru.
Jedná se mi tohle:
Potřebuji na PIC 18F4520 zpracovat analogový signál. A to na osmi kanálech. AN0 až AN7. AN0 a AN1 0 až -5V a na AN2 až AN7 +5V.
Momentálně jsem docílil toho, že jsem schopen převést AN2 až AN7 0 až +5V zpracovat to do DAT a dostát přes SPI do DA převodníku MCP4921 a následně přes OP AD820 analogový signál +5V. Já, ale potřebuji zároveň na AN0 a AN1 záporné napětí -5V. Dočetl jsem se, že bych měl na AD vstup použít odporovou děličku tak aby napětí bylo +2,5V a -2,5V a použít Vref+ a Vref-. A tady jsem v koncích. Netuším jak a co přesně udělat abych to mohl takhle použít. A nastavit.
Tohle zapojení je zatím jen na jednom pinu AN0. A zapojeni je jen zkušební. Jde mi jen o to abych byl schopen na výstupu z DA měřit jak +5V a -5V. Na jednom výstupu.
DA převodník tam je jen kvůli kontroly napětí. V konečném zapojeni tam ani nebude. A PIC 18F4520 bude nahrazen za výkonnější a to 32MX795F512H. DATA z SPI budou posílaná přes WiFi Ethernet do jiného zařízeni kde by měli byt opět přijata následně převedena na analog +5V a -5V. Proto ten DA převodník jen na zkoušku.
Najde se někdo kdo by mi poradil eventuálně pomoh ze zapojením
(180.07 KiB) Staženo 206 x
MiloPS3
#2 Příspěvek od MiloPS3 »
cau, ty zdroje -5V,+5V a napajeni pro uP maji spolecne gnd ? neni mozne je oddelit ?
mirdin
#3 Příspěvek od mirdin »
Ano gnd je společné. Jedna se o to, že vstup do ad vede ze zařízeni kde je napájení ze zdroje který je symetrický + - a GND.
Jeejda_teda_puvodne
#4 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 09:57, celkem upraveno 1 x.
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
EDIT:
Jeejda píše:Spíš jsem chtěl říct ještě jinou věc - ten 18F... je pětivoltový, ale zamýšlený finální 32MX795F512H je 3V3. Vyvíjej rovnou na něčem třívoltovém...
PIC18F2520 by měl podle DS umět obě napětí.
PIC18F2550 jako první zmínil Jeejda (proč???)...
Naposledy upravil(a) Habesan dne 01 srp 2015, 19:19, celkem upraveno 1 x.
(Nemusí mít platnou revizi.)
frpr666
#6 Příspěvek od frpr666 »
Jestli se můžu zeptat, jakou výhodu přináší vývoj na 8-bit MCU když koncový bude 32-bit MCU ?
edit1: jo a na posuv napětí se prima hodí operační zesilovač zapojený jako diferenční zesilovač http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/opampvar6.html
