Nefunkční auto zesilovač
tom934
#1 Příspěvek od tom934 »
Dostal se mi do rukou zesilovač kterému nesvítí ani diody : zapnuto / protect. Po menším proměření jsem zjistil že do obvodu tl494 nejde na pin číslo 12 , + napětí ale - napětí . Tak jsem se zaměřil jen na část zdroje, po 2 dnech jsem našel i schéma a potřeboval bych vysvětlit od zdatnějších proč je na některých součástkách - minus napětí měřeno proti + napětí podle schématu na kterém jsem vyznačil barvami polaritu a místa měření. Když tak můžu nahrát i zbytek schématu.
http://leteckaposta.cz/780265569
Dík
#2 Příspěvek od EKKAR »
Záporný napětí tam naměříš i když to bude jen kostra, vždycky bude zápornější než kladná větev napájení. Chybu děláš v tom, že jako referenční bod měření používáš kladnou napájecí větev - základ všeho je měřit proti správnýmu vztažnýmu bodu. Ten SPRÁVNEJ vztažnej bod mají autozešilovače v místě připojení napájecího napětí na ZÁPORNÝ SVORCE = spojení s kostrou.
Jinak správnou funkci zapojení by mělo zajistit napětí přibližně 12V proti kostře zesilovače, přivedený na vstup REMOTE - měl by se jím přes odpor R30 nabít kondík C14 a následně přes zenerku ZD1 by se jím měl otevřít tranzistor Q3. Ten ukostřením spodního konce odporu R9 otevírá tranzistor Q7 (PNP) - dokud není ukostřená jeho báze, zůstává zavřenej a kladný napájecí napětí zůstává "viset" na jeho emitoru.
tom934
#3 Příspěvek od tom934 »
Je tam vyvedené oko ,zjistil jsem testem diod že je spojeno s - polem ,proto si myslím že je to ukostřeno tím - polem. Takže mám zapojit - pol na REM ? a všechno měřit proti REM ?
Kdyby někdo v budoucnu hledal schéma mac audio maximus 4.80 http://uloz.to/xvMx6PFm/macaudio-maximus-4-80-sch-pdf
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Rem vzdy +12
#5 Příspěvek od EKKAR »
Na autozesilovačích máš 2 silný napájecí svorky a jednu OVLÁDACÍ - to je ta REMOTE, na ni se musí připojit +12V třeba od jistýho výstupu autorádia, aby se zesilovač aktivoval - obvykle se k tomu používá vývod ISO A5 . modrá, kterej je původně určenej k ovládání automatický motorový antény - se zapnutím rádia se na něm objeví +12V a tím se zároveň zapne vysunování antény, při vypnutí napětí zmizí a anténa se zatáhne. Tím samým pinem ISO konektoru ale jde aktivovat i autozesilovač nebo VHF zesilovač v pevný "aktivní" anténě atp. Zesilovače tak nepotřebujou vlastní vypínač, mají silový napájení trvale připojený jen přes pojistku a zapínají/vypínají se elektronicky právě tím vstupem "REMOTE".
Jodr
#6 Příspěvek od Jodr »
Přečti si ještě jednou a pomalu co píše EKKAR. Svorka REM (Remote) a plus cca 12V na ní, zapne zesilovač. Zpravidla je spojena s vývodem autorádia, třeba pro antenu nebo lepší rádia mají samostatný vývod. Zapnutím rádia se inicializuje zesilovač. Pokud Rem máš podle ohmetru na kostru, je něco špatně!
PS Než jsem to dosmolil, EKKAR mě stačil předběhnout. :)
#7 Příspěvek od EKKAR »
Nejhorší je, když někdo neví, kam kterou polaritu připojit a mezi kterýma místama by měl NĚCO naměřit - a bohužel ani dostupnost schématu mu k tomu nepomůže, protože dotyčnej sám to schéma neumí číst... Bude tam nejspíš prošvihnutá dioda D7 a kondík C14, nebo je ve zkratu odpor R10 ...
Ale myslím že tady něco vykládat o číslech součástek ve schématu a tudíž i na DPS jest metáním vápenitých výměšků tělního pláště mořských mlžů všežravým lesním sudokopytníkům ...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 28 čer 2015, 10:10, celkem upraveno 1 x.
tom934
#8 Příspěvek od tom934 »
Ále nebojte se. Já to měl celo dobu zapojený +12 a GND . Vůbec mi nedošlo že to musím přepojit na REM když mi to tady leží na stole. Že REM je ovládané + polem to jsem teda nevěděl.
Takže před ZD1 (9,1V) je přes 12V za ní je 0,74V toto U jde báze Q3 a na kolektoru je 0,02V znamená to že je ZD vadná ?
#9 Příspěvek od EKKAR »
Ne, vadný je tvoje přemejšlení, přečti si pořádně co jsem napsal 2015-06-27 ve 23:54:14 v dolním odstavci co se jak a čím má sepnout.
Jestliže na kolektoru Q3 máš skoro nulu a přesto nic nefunguje, musíš chybu hledat NAD tím kolektorem Q3 = v odporu R9 nebo R20 a tranzistoru Q7.
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
EKKAR píše:... jest metáním vápenitých výměšků tělního pláště mořských mlžů všežravým lesním sudokopytníkům ...
To jsem neznal.... :D
samponek
#11 Příspěvek od samponek »
Nemám to na stole, nevím proti čemu to měříš, ale za normálních okolností podle popisu se zapojení může takto chovat, jestliže je někde upálená kostra.
Zkontroluj to prvně mechanicky, integritu všech spojů, pokud jsou v pořádku mosfety a PNP tranzistory, které vybíjí řídící elektrody, bude v pořádku i TL494 a musí to fungovat.
#12 Příspěvek od rnbw »
Obavam sa, ze to doteraz nezapol (nezapojil ten REM) a hlada chyby tam, kde nie su.
