Siemens SIWAMAT XT850
#1 Příspěvek od p32 »
Měnil jsem na této pračce ložiska. Po asi šesti letech se totiž V kroužky unaví a lehce propouštějí vodu a ložiska pak dostanou víc zabrat. Zajímavé je, že ložisko ze Slovenska na tom bylo 2x hůř než ložisko z Turecka. Obě byly dáváné před šesti lety a každé na jinou stranu pro kontrolu a to turecké na tu horší stranu.
Pro rozdělání stačí vytáhnout vnitřní ségrkroužky a pak ložiska vyklepnout. Samozřejmě až po demontáži bubnu z pračky.
Jen tak pro kontrolu, patří tam:
a) ložiska 6204 C3 a krytá plechem
b) V kroužky na Ø 28 mm
Přílohy schéma strana A-D:
siemens_siwamat_xt-850_d.pdf
(214 KiB) Staženo 178 x
siemens_siwamat_xt-850_c.pdf
(255.04 KiB) Staženo 179 x
siemens_siwamat_xt-850_b.pdf
(178.92 KiB) Staženo 172 x
siemens_siwamat_xt-850_a.pdf
(153.71 KiB) Staženo 148 x
Zpět na „Bílá technika“
