Pračka ARDO FLZ105S - závada
Pračka po spuštění začne napouštět vodu, ale už nepřestane (na ventilu je pořád napětí) a když je v bubnu víc jak polovina vody, tak se spustí čerpadlo a voda přitejká a vytejká, dokud pračku nevypojím ze sítě. Na řídící desce byl vadnej triak pro spínání ventilu, ale výměna to nevyřešila (triak je spínanej přímo z procesoru).
- měl by někdo schéma řídící desky - MINISEL CFE33PL
- kde by se případně dala ř. deska koupit?
- jak funguje snímání hladiny? Je třídrátový, funguje jako spínač (viděl jsem i variantu LC článku s pohyblivým feritem)? Může to být tak, že při dosažení normální pracovní hladiny sepne jeden spínač a při překročení nějaké mezní hladiny sepne druhý spínač (a pak následně třeba čerpadlo)?
Zapojení pračky jsem našel na Tanye:
ardo_fls105l_sch.pdf- Zapojení FLZ105S
- (49.87 KiB) Staženo 241 x
