Mrazak nastavit na 7stupnu
Mam na zahrade stary mrazak viz fota. Dokonce je regulovatelny, ale ja bych v nem potreboval dosahnout konstatni teploty 7stupnu - chladit becku s pivem. Co byste poradili?
Co nejjednoduseji, becku potrebuju chladit 2-3x do roka...
http://i.imgur.com/t6YR4YT.png
http://i.imgur.com/89UnXWH.png
http://i.imgur.com/h4esVsC.jpg
Teplotu je nutné zregulovat dolů a znovu zafixovat matkou ale není v tom žádný problém. Nahrubo to jde utrefit napoprvé a jemně po zafixování už hřídelkou podle teploměru. Od nastavení na cca 5℃ jsem s tím několit let nehýbal. Termostat jsem umístil mimo dosah na zadní stranu a bez ovládacího knoflíku aby ho někdo nechtěně nerozšteloval.
to lyky: Na to snad není potřeba návod, termostat místo kompresoru ovládá relé a fáze do kompresoru jde přes rozpínací kontakt toho relé. Uspořádání záleží na konkrétním případě.
Ještě bych doplnil že sondu termostatu je nutné přemístit do vnitřního prostoru mrazáku. Případné vrtání musí být ve vhodném místě aby se nepoškodil chladící systém.
V případě dlouhodobého provozování s nadnulovou teplotou se ve vnitřním prostoru sráží voda - toto jsem vyřešil provrtáním otvoru v nejnižším místě a zaražením odkapové trubice. Opět je nutné brát ohled na případné poškození chlazení.
U občasného chlazení piva by se sražená voda nemusela řešit.
Kapiláru stačí umístit asi do čtvrtiny až třetiny výšky sudu (chladné pivo se drží u dna), teplotu nutno samozřejmě vyzkoušet.
