Koupím spínaný zdroj 16V/2,5A
Krom uvedených by šlo použít i zdroje HP nebo Dell, které mají kolem 18V, ten rozdíl asi nevadí. Ale nebude pasovat konektor. Nebo se dá koupit - třeba u hadů - tento zdroj, má výstup nastavitelný cca 14 - 16,5V.
Samozřejmě do krytu s patřičným krytím a větráním.
Zdroj od Dellu můžu nabídnout. Nebo můžete zkusit nejbližší sběrný dvůr...
