domovní mechanický zvonek - stejnosměrný
_luky_
#1 Příspěvek od _luky_ »
Zjistil jsem, že se nedá koupit mechanický zvonek s přerušovačem - tj. na stejnosměrný proud. Důvodem je, že jiskří a tak v případě úniku plynu hrozí výbuch.
Mám dům bez plynové přípojky, tak mě tohle netrápí. Naopak mám zkušenost, že zvonkové trafo má krátkou životnost a nezanedbatelnou klidovou spotřebu. Ukázalo se, že plochá baterie má životnost mnoho let a nulovou klidovou spotřebu, navíc to funguje i při výpadku.
Elektronické zvonky jsou poněkud tiché a navíc ty zvuky a melodie mě nějak neberou. Asi jsem ve svých třiceti příliš konzervativní.
Moje zkušenosti jsou staršího data, jaká je aktuální situace?
1) Dá se někde koupit stejnosměrný zvonek? Mě se to nepodařilo.
2) Jaké je klidová spotřeba zvonkového trafa? Nikde se mi ten údaj nepodařilo najít.
Zahrávám si s myšlenkou ubastlit jednoduchý střídač - tj. použít plochou 4,5V baterii a elektronický střídač s 555 pro střídavý mechanický zvonek. Ale nerad bych vynalézal kolo.
ferro0
#2 Příspěvek od ferro0 »
Nasel jsem jak na AC tak DC napajeni.
http://www.elektrocentrum-eat.cz/zvonek ... k/d-11744/
Edit: Na jinych e-shopech je uvedeno napajeni AC. Tak nevim.
zvaty
#3 Příspěvek od zvaty »
Já mám melodický zvonek. Starý kazeťák upraveny na zpožděné vypnutí umístěný v dutině nad sadrokartonem. A když někdo přijde přivítá ho kapela U2.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Ten střídavý jde poměrně snadno upravit na stejnosměrný.
Stačí ke kladívku přidat kontakt, z boku na izolovanou destičku druhý s mezerou nastavitelnou šroubkem, a elektromagnet zapojit do série s tímto mechanickým přerušovačem. A je z toho klasické Wagnerovo kladívko tj. DC zvonek.
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Jo, rozbil kladívko, a ještě nějakýmu Wagnerovi...
Taky je to docela slušná rušička.
//EDIT: Správně je tam "rozbil", ne "starat se o".
Naposledy upravil(a) Habesan dne 13 říj 2015, 17:03, celkem upraveno 1 x.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#6 Příspěvek od Hill »
Zvonek Šalmaj už Wagnerovo kladívko má a na plochou baterku chodí.
Vždyť se dělá úplně stejně od roku tuším 1970...
Naposledy upravil(a) Hill dne 12 črc 2015, 14:57, celkem upraveno 1 x.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
No ale zase poznáš zvonící návštěvu ve zvuku AM rádia na kilometr. Nakonec první jiskrové vysílače byly hodně podobné kostrukce.
..to bude jen ňákej odpůrek
_luky_
#8 Příspěvek od _luky_ »
Hill píše:Zvonek Šalmaj už Wagnerovo kladívko má a na plochou baterku chodí.
google> "zvonek šalmaj" > napájení 3 - 8V AC
...takže se obávám, že Wagner není přítomen...
#9 Příspěvek od Artaban001 »
A copak je problém vyrobit nějaký ten 555-kou spínaný tranzistor, který by dělal 50Hz/100Hz přerušování?
Chlapi, však jste bastlíři, ne? :-)
Jinak já raději stavěl zvonek ze švábem LS1240. Melodie ze za chvíli omrzí a tento šváb zvoní v skoro každým českým tačítkovým telefonu. 50R telefonní sluchátková vložka zněla dost nahlas. Správně by tam mělo být piezo, ale co už. Fungovalo to tu do doby, než se domovní telefon odstranil. Jediná nevýhoda je napájení nad 16V. Pokud byl doma zvonkový transformátor, diodový zdvojovač problém odstranil.
kdyby jsi chtěl použít dvojzvonek z telefonu, tak použij tento střídač (zvonek potřebuje obě polarity). Na klasický Ti stačí jakýkoliv přerušovač
Obrázek
Místo trafa dáš přímo zvonek
#10 Příspěvek od Hill »
_luky_ píše:google> "zvonek šalmaj" > napájení 3 - 8V AC
A co ti brání, navštívit nějakou Elektru, sundat se zvonku kryt (lehce stisknout plast asi uprostřed obou stran) a podívat se, co když přece jen Wagner s kladívkem přítomen je?
Oni prodejci tyto údaje vesměs nekontrolují, převezmou je buď od výrobce, nebo od dovozce, nejčastěji ale opisují jeden od druhého.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
A kdyby mu to stálo za to, tak se dá na jakýkoliv střídavý zvonek přidělat Wagnerův přerušovač. Je to jen otázka mechanické zručnosti.
#12 Příspěvek od Hill »
Dnes jsem v jednom velkoobchodu vybalil a odkrytoval dva zvonky Šalmaj: ZV71 a ZN61. Oba mají na balení uvedené napájení 8V~, elektromechanicky jsou totožné, liší se jen výškou cimbálu.
Oba mají Wagnerovo kladívko.
Pokusil jsem se je vyfotit mobilem, ale málo světla a moc spěchu - až doma jsem zjistil, že škoda tím hnojit fórum...
Zkrátka zvonek Šalmaj lze napájet stejnosměrným proudem.
Ale to asi Luky zjistil, když už se neozval.
_luky_
#13 Příspěvek od _luky_ »
Děkuji za průzkum trhu.
Neozval jsem se proto, že jsem zvonek odsunul někam na konec seznamu. Momentálně trávím čas ve výkopu kanalizace, hned potom budu stavět komín a připojovat kotel. A občas se starám o nový přírůstek do rodiny. Práce nad hlavu, zvonek prostě musí počkat.
Zpět na „Bílá technika“
