Jaké krimpovací kleště na fastony?
Neniu
#1 Příspěvek od Neniu »
Zdravím a pozdravuji :)
Potřebuji udělat nějaké spoje s fastony a nechce se mi to pájet ani mačkat kombinačkami. Chce to prostě krimpovací kleště.
Tak mne napadlo se tu porozhlédnout, ale ve fóru toho moc nenacházím, jen hádky o to, co je lepší případně nouzové postupy právě s těmi kombinačkami a tupými štípačkami. V jednom vlákně též varování před levnými kleštěmi z GM.
Otázka tedy zní prostě: Může někdo doporučit nějaké dobré kleště na krimpování fastonů? Nejlépe nějaké určené jen pro tyto konektory, nějak nevěřím těm různým univerzálům, ačkoli pokud to bude ověřená jakost, tak proč ne. Cenově tak do pěti nebo šesti stovek. Případně i o trochu více, ale ne zase tisíce až deseti tisíce. Pokud budou existovat stejné i na UTP kabely, tak to bude jedině fajn, ty totiž potřebuji také :)
janousek
#2 Příspěvek od janousek »
Zkus Aukro.
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Už se to tady (asi) řešilo, ale stejně -
Používám nejobyčejnější Knipexy - vypadají sice podobně jako čínské kleště na izolované fastony prodávané po 20 korunách, ale fungují a slouží už dlouho a bez problému - faston se sice musí v kleštích zmáčknout 2x (jednou izolovaná strana, jednou neizolovaná), ale ve výsledku jde o spoj, který se nehřeje ani při dlouhodobé zátěži 10+A - a to asi kombinačkama nejde.
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
hakamusai
#5 Příspěvek od hakamusai »
Používám tohle. Vydrží.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Tiež aj ja každý deň používam v práci aj doma kliešte ako hakamusai. Plná spokojnosť a aj klieštiny sú za rozumnú cenu a sedia z Proskitu.
Pozdravuje Vás Martin
Neniu
#7 Příspěvek od Neniu »
Díky moc za tipy na typy :) Něco vyberu, ale asi by stejně bylo ideální si je vzít do ruky a zkusit.
Nejvíce se mi líbí ty NB-CRIMP-SET03, ačkoli jsou za docela dost peněz, nicméně ještě je to únosné. Zkušenost říká, že je lépe na nářadí nešetřit.
Je otázkou, jestli je lepší mít na každý druh konektoru speciální kleště, nebo mít výměnné čelisti. Při mém způsobu použití je to ale asi jedno.
durmitor
#8 Příspěvek od durmitor »
Mám tyto kleště:
http://hadex.cz/p233-kleste-lisovaci-hs ... e-fastony/
používám je hlavně na fastony 4,8 a a vodiče s průřezen 1 a 1,5, těch už zamáčkly několik tisíc s velmi pekným výsledkem.
Fastony používám tyto:
http://www.tme.eu/cz/details/st-003_2/k ... izolovane/
Podpis na houby
Neniu
#9 Příspěvek od Neniu »
Díky, z toho Hadexu zatím vypadají jako nejlepší řešení s dobrým poměrem ceny a kvality.
Jen co se vrátíme z dovolené, tak je zkusím :)
robo
#10 Příspěvek od robo »
Obcas je take potrebuji a tak jsem objednal kleste s vymennymi celistmi
http://www.ges.cz/cz/pk-3003f-GES07402236.html
Mate nekdo s nima zkusenost. Jeste jsem je nekoupil :D jsou na ceste. A ted jsem si vsimnul ze maji celisti 0ks RJ45. A kleste bez celisti stoji za prd.
jestli nebude lepsi varianta :
http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-s-v ... 1-p731-347
V nabidce celisti ale nemaji pro izolovane fastony, tech mam pytel. Jestli pak bude mozne pouzit celisti z gesu PK 3003D1 na kleste proskit.
Dik
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
Mám ty první a mačkají opravdu dobře. Koupil jsem k nim čelisti na fastony a pak ještě jedny na malé na modelářské konektory k přijímači a taky fungují dobře.
ladislavmuzik
#12 Příspěvek od ladislavmuzik »
Já mám tyhle už asi 5 let http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-s-vymenitelnymi-celistmi-proskit-cp-371-p731-347, namačkal jsem toho s nimi spustu a jsou bytelný. Ty z toho hadexu jsou pěkný, levný, ale nejdou vyměnit hroty.
ladislavmuzik
#13 Příspěvek od ladislavmuzik »
robo píše:http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-s-v ... 1-p731-347
Dik
Já k tomu mam tu čelist myslim, že je to tahle http://www.gme.cz/krimpovaci-celisti-pro-izolovane-konektory-proskit-1pk-3003d21-p731-481
robo
#14 Příspěvek od robo »
TO ladislavmuzik: Tak je to parada, ty celisti z GM jsou i pro kleste z GESu. Takze si vezmu kleste PK 3003F z GESu.
K Proskit vyrobkum mam malou duveru. Od nich mam sadu micro bitu v krabicce. No zadna hitparada, Pripada me ze malinky kriz. sroubovak co pribali cinan z ebay k ruznym opravnym sadam pro telefon, mam asi 2ks, je lepsi jak krizak z te sady. To je fakt a za tim si stojim. Teda musi to byt ten cerny, mam jeste jeden pochromovany a ten stoji za prd
http://www.ebay.com/itm/Samsung-Galaxy- ... 43df3f7ed1
Naposledy upravil(a) robo dne 10 črc 2015, 10:50, celkem upraveno 1 x.
ladislavmuzik
#15 Příspěvek od ladislavmuzik »
robo píše:TO ladislavmuzik: Tak je to parada
Asi je to jedno. Ty kleště jsou opravdu pevný, jde o to jestli na nich nezačali šetřit.
