Hledám někoho na opravu 50" LG plasma TV
caafko
#1 Příspěvek od caafko »
Zdravím,
hledám někoho šikovného na opravu 50" LG (LG 50PK350-ZB). Donedávna fungovala OK a nyní nejde zapnout - kliká relátko na PSB. Dle nějakých recenzí a rad na netu by mělo jít o dva odpory, diodu a integráč (ICE3BR1565JF mám zakoupen.).
Jedná se o PSB P/N: EAY60968801, PCB: EAX61392501/11.
Studenec, okres Třebíč.
Nebyl by popřípadě problém desku, nebo celou TV někam dovést.
mail: j.konik87@gmail.com
tel: 773 586 037
lopez
#2 Příspěvek od lopez »
Tento model som už opravoval.Aký je starý?
Lebo ten čo som robil "zdochol" presne 2 mesiace po záruke. :D
caafko
#3 Příspěvek od caafko »
Ted nevim presne ale myslim ze je cca 3,5roku stara.
lopez
#4 Příspěvek od lopez »
No ak máš ten problém ako popisuješ? - tak to vymení šikovnejší elektrotechnik.
Ja som problém v zdroji nemal (necvakal a zopnúť šiel) len "bola tma".
Musel som meniť EAX61300301 a EBR62294102.
Objednával som z http://www.sahy.cz/
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
To jsem zvědavej, co se stane po výměně dvou odporů, diody a integráče.
..to bude jen ňákej odpůrek
caafko
#6 Příspěvek od caafko »
lopez píše:No ak máš ten problém ako popisuješ? - tak to vymení šikovnejší elektrotechnik.
No, měnil jsem. TV šla asi hodku a půl, pak jsem jí normálně vypnul, přidělal na zed a poté již spustit nešla - 5W22Ohm odpor KO. Když vyměním, tak TV na chvíli najede a odpor opět KO.
caafko
#7 Příspěvek od caafko »
mi-ro píše:To jsem zvědavej, co se stane po výměně dvou odporů, diody a integráče.
Pokud máš nějakej nápad nebo jsi schopnej to opravit, budu rád:)
lopez
#8 Příspěvek od lopez »
No ono bola aj druha revízia zdroja a tá má 3 rezistory.
Už presne neviem (bolo to dávnejšie) ale sú asi do série.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Nic v tom nehledej, chci vědět jak to dopadlo.
caafko
#10 Příspěvek od caafko »
lopez píše:No ono bola aj druha revízia zdroja a tá má 3 rezistory.
Jj, mám verzi se 2 rezistory v sérii. Ve verzi se 3 rez. byly tuším jiné hodnoty.
caafko
#11 Příspěvek od caafko »
mi-ro píše:Nic v tom nehledej, chci vědět jak to dopadlo.
Já bych toho chtěl:) Jedna z mála věcí je sehnat nějakou radu nebo někoho, kdo to dokáže dát do provozu. Pokud jím nejsi, díky za účast.
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
Plasma se neopravuje podle rad na internetu.
Pokud tomu sám nerozumíš, napadl tě třeba nejbližší servis?
caafko
#13 Příspěvek od caafko »
jezevec píše:Plasma se neopravuje podle rad na internetu.
Jo,vím jsem blb. Do nejbližšího servisu, kterýmu bych tak nějak věřil je v Brně - ca 60km - k tomu malý auto:/ Existuje u LG něco jako třeba u notebooků skoro všech značek, že si objednáš odvoz/dovoz na servis?
lopez
#14 Příspěvek od lopez »
Ešte k tomu zdroju...
Tie 3-oj rezistorové sú spoľahlivejšie.Počítam že sú tam 3x15 Ohm 5W (15W)
Záťažovo podstatne silnejšie ako 2x22 Ohm 5W (10W)
Ináč bola to častá porucha a preto to asi pozdejšie bolo nahradené 3-oj rezis. revíziou.
