Sháním regulovatelný zdroj z PC AT/ATX zdroje
majlando
#1 Příspěvek od majlando »
Zdravím, sháním regulovatelný zdroj z PC AT/ATX zdroje, bohužel po dlouhém uvažování jsem se rozhodl pro tuhle variantu. Není to spásonosné ale stavebnice laboratorního zdroje (od GESu) a labor. zdroj jsou pro mě drahé.
Je tu někdo kdo vyrábí takové zdroje? Poprosím cenu.
Kdyby někdo věděl o něčem levnějším, ať dá vědět.
Děkuji za nabídky.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Myslim ze se to vsude resilo uz milionkrat s vysledkem ze jestli se PC zdroj k necemu vyslovene nehodi, tak je to ucel ktery pozadujes.
Napis co od toho zdroje cekas a co je to to pro tebe drahe.
Z pc zdroje udelas nejlevneji nejakou regulaci tak, ze na 12V vetev pripojis za dvacku tohle http://www.ebay.com/itm/1-pcs-3A-DC-DC- ... 463c034256
budes tak mit regulaci cca 0,8-10V bez proudoveho omezeni.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Pro začátek ti určitě bude stačit tohle, nějaké 24V trafo snad není problém sehnat či koupit.
majlando
#4 Příspěvek od majlando »
termit256 píše:Myslim ze se to vsude resilo uz milionkrat...
No vidím, že s těma ATX zdroji to tak žhavé nebude.
O zdroji uvažuji, protože ne všechno utáhne baterie a už mi to na moje bastlení nestačí. Co od toho zdroje čekám, aby to utáhlo moje experimenty na 12V, nějaké ti programátory na procesory, experimentální desky, robotika apod. Jsem začátečník asi tak.
Pár laboratorních zdrojů sem přece vygooglil .:
1. http://www.hotair.cz/detail/laboratorni-zdroje/spinane-pulzni/laboratorni-zdroj-kxn-3010d-0-30v-10a.html
2. http://www.hotair.cz/detail/laboratorni-zdroje/linearni-transformatorove/laboratorni-zdroj-rxn-1503d-0-15v-3a.html
3. http://www.tipa.eu/cz/zdroj-laboratorni-lbn-303-0-30v-0-3a/d-124969/?gclid=CM6p14__xcYCFcPMtAodYnsGuA
4. http://www.tipa.eu/cz/zdroj-laboratorni-df1709sb-0-15v-0-2a/d-87948/
5. http://www.tipa.eu/cz/zdroj-laboratorni-rng-1502-0-15-v-0-2-a/d-136653/
6. http://www.tipa.eu/cz/zdroj-laboratorni-lbn-305-0-30-v-0-5-a/d-134016/
Co z toho vybrat?
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Pokud to chces na digitalni techniku, klidne si vyber cokoliv z toho. Jsou to vesmes spinane zdroje, ale pro tvuj ucel bych se toho nebal.
Nebo pouzij to co nalinkoval jezevec, dej k tomu nejaky spinany zdroj 24V/3A ktery koupis na ebay za 2 stovky, pripadne dopln ampermetrem/voltmetrem ktery sezenes tamtez za kilo.
Tech dc/dc modulu s regulaci tam jsou hromady, vyber si podle parametru co ti vyhovuje. Nektere uz maji mereni primo integrovane.
Myslel jsem ze mas cenovou hranici niz, kdyz jsi psal ze nejake stavebnice se ti zdaly drahe.
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Na spoustu experimentů se dá ATX zdroj použít ve stavu, v jakém je pro původní využití.
Je dobré větev +5V zatížit proudem alespoň 0,5A, jinak to někdy trochu "cykluje", záleží na konstrukci, na stavu kondenzátorů,...
Máme k dispozici napětí +5V pro TTL, procesory,...
Máme k dispozici +12V s možností zatížit to několika A
Máme k dispozici +-12V pro napájení obvodů z OZ
majlando
#7 Příspěvek od majlando »
Já sem čekal že tady bude mít někdo, něco na prodej anebo sem tam nějaký ATX zdroj za pár kaček předělá. :lol:
Stavebnice jsem hledal vše v jednom i trafo a chladič, skříň apod. nakonec mně vyjde levněji koupit hotový zdroj.
Jeden ATX činskej bastl mi už odešel, docela to byl zajímavý ohňostroj.
:D :twisted:
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Problem nastane pokud se neco zapoji spatne, bez proudoveho omezeni ti pujde pripojene zarizeni do kopru. Nejake upravy na omezeni proudu jsou taktez k nicemu, zdroje maji velke vystupni filtry, takze i kdyz tam dobastlis nejakou regulaci proudu, naboj z vystupnich fitru ti da do zkratu masivni proudovou spicku v radu desitek amper.
majlando
#9 Příspěvek od majlando »
Tak do toho už hrabat vůbec nebudu.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko Obrázek Děkuji za pochopení, Killroy
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Mrkni treba na toto http://www.ebay.com/itm/Digital-Control ... 1c4d94a6d8
jen to ovladani tlacitky muze byt ponekud nesikovne. Pokud ale nepotrebujes casto menit napeti, muze ti vyhovovat
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Spíše nám napiš ty , jestli máš doma nějaké trafo . A k němu ti doporučíme nějaké zapojení za pár korun .
majlando
#12 Příspěvek od majlando »
Trafo nemém proto jsem chtěl jestli neví někdo o něčem takzvaně ALL IN ONE nějaké stavebnici.
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
ATX se na regulovatelný zdroj přestavět dá, mám v provozu zdroj 3-30 V 0-7 A, funguje velmi dobře. Ale rozhodně to není primitivní úprava, kterou by někdo udělal za pár kaček.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Takže nedá .... Rady začátečníkovi musí být pro začátečníka . A stejně laborovaný spínák nebudu doporučovat pro nf laborace . Pro tebe vhodná trafa jsou v různých výrobcích spotřební elektroniky z minula . V různých Tesla zařízeních , zesilovačích , gramofonech se zesilovači , v přenosných čb televizích atd. Běží toho kolem tebe do šrotu hafo . Třeba má někdo z rodiny nějaký gramec ve sklepě a nechá ti ho rozebrat ....
