ulomený díl z pračky Electrolux EWF 127440 W
t0xin
#1 Příspěvek od t0xin »
Zdravím, ač se sice nejedná o "provozní" problém s touto pračkou, tak bych se chtěl i tak zeptat jestli mi někdo prosím nepomůže.
Při čištění filtru pračky jsem našel tuto plastovou trubičku:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Určitě nepochází z praní oblečení, tudíž se něco ulomilo uvnitř pračky, můj dotaz směřuje, jestli někdo neví z čeho by to mohlo pocházet a s tím spojené budoucí problémy.
Díky
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
silne pochybujem ze by v nadrzi bolo nieco taketo a urvalo sa
#3 Příspěvek od p32 »
Součást pračky to není, takže buď v klidu. Já jsem před týdnem našel v pračce padesátník a byl silnej asi půl milimetru. :lol:
Ondra2
#4 Příspěvek od Ondra2 »
Žena zkušeným okem říká: To jsme měli na té staré siemensce v nádobce na aviváž.
Zkus se podívat.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
je v tý trubičce závit? jestli ne, tak by to mohl být "přepad" z nádobky na aviváž (viz výše)
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Na prepad z prihradky pro avivaz to ma maly prumer otvoru, ty byvaj tak pul cm kvuli co nejlepsimu odtoku....
t0xin
#7 Příspěvek od t0xin »
Včera jsem neměl vůbec čas psát, ale dnes to shrnu:
z nádobky i celého prostoru, prášku, aviváže atd. to určo není, ten prostor má béžovou barvu
Obrázek
tady na porovnání s tím ulomeným kusem
Obrázek
tady blesk klame pořád to je béžové jako zbytek předchozích foto
Obrázek
a teď podobné plasty na které v pračce vidím, první v bubnu akorát jsou lesklé, toť otázka jaké je to z vnitřní strany položen i ten ulomený díl vedle na porovnání
ObrázekObrázek
plast odpovídající barvy a struktury na venku pračky pod těsněním dveří, tím se utvrzuji, že to pochází odněkud z pračky
Obrázek
takže si myslím, že tyhle plasty jsou použity i uvnitř pračky a něco se tam opravdu ulomilo, teď ale babo raď co...
#8 Příspěvek od p32 »
Tak urvi i ty zbývající. Asi to tam nemá jinou než rozčilující funkci.
t0xin
#9 Příspěvek od t0xin »
co mam urvat zbývajícího? když nevím z čeho to je :D
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
jestli to není čep na šroub, té plastové lopatky v bubnu
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
vykazuje pracka nejaku zavadu pri prani? tecie niekde?
t0xin
#12 Příspěvek od t0xin »
Právě, že jsem nikde nic nespozoroval, kdyby tekla bylo by zle a hned bych volal servisáka, takhle ale nechci volat někoho aby mi kuchal pračku, platil jsem výjezd a nechám ňákej ten litr za pouhé rozdělání pračky.
Subjektivně mi přijde, že je možná pračka při čerpání vody hlučnější, ale taky to může být nyní můj placebo efekt, že jsem našel tohle ulomený a přikládám to k tomu a přitom to je normální zvuk...
serviceman
#13 Příspěvek od serviceman »
Možná se místo kurvítek začala montovat znepokojovátka.
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
mno tak ked to funguje tak to neres :)
mina
#15 Příspěvek od mina »
Dobrý den,
zřejmě se jedná o rozpěrku v zavírání dveří.Utržený při výměně zavírání.
Rezdělej dveře spočítej elementy a jeden bude chybět.
Zpět na „Bílá technika“
