Kamera do auta
markoni
Kamera do auta
#1 Příspěvek od markoni »
Koupil jsem si kameru do auta na aukru http://aukro.cz/show_item.php?item=5445141284 a jak dlouho se musí po prvé nechat nabít ten akumulátor v kameře? indikátor nabíjení ukazuje že má dost ale jak to odpojím od autobaterie tak během 5 sekund kamera indikuje slabá baterka a pak se kamera vypne. díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Má špatnou baterku a stejně je nepoužitelná i kdyby fungovala. . .
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Proč?
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
Kamarád má dvě takové.Jednu doma v osobáku, druhou v práci v autobusu a chválí je.
Hejnicek
#5 Příspěvek od Hejnicek »
Samponek ma asi pravdu v bode co se tyce baterie.
Ja jsem kupoval jinou kameru. Znama koupila vzhledove stejnou jako ja, ale byla to uz napodobenina te me. Moje ma kovove telo a stitek. Ta druha byla cela z plastu a chovala se stejne s tou baterii. Reklamovala ji a vraceny penize.
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Ta baterie je výměná? V popisu zboží je uvedena jako obsah balení. Číňani nezřídka do takových zařízení osazují akumulátory které jsou rozměrově shodné se starými nokiáckými BL-5C
Standa99
#7 Příspěvek od Standa99 »
Za tu cenu se divím, že je vůbec něco uvnitř a na displeji není jen nalepená fotka :P Stejně nezbyde nic jiného, než kontaktovat prodejce a doufat v nějaké vyřešení.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#8 Příspěvek od EKKAR »
A stejně jsou pak problémy s případným důkazním řízením - i když viníka jakýkoliv škody třeba i na svým vozidle natočíte a bude na záznamu dostatečně identifikovatelnej von i jeho vozidlo, tak při případným soudním sporu jeho advokát nahodí námitku o nepřípustnosti důkazu, protože k pořizování videozáznamu na veřejným prostranství musíte mít kameru evidovanou na Ouřadě pro ochranu osobních údajů a všechny případně zaznamenaný osoby musíte informovat předem dostatečně jasně o tom, že můžou bejt natáčený = měli byste v takovým případě vozit na autě ceduli čitelnou z dostatečně velký vzdálenosti, aby se vám všichni ti, co nechtějí bejt natočený na váš záznam, mohli zdaleka vyhnout. A jste i s nahrávkou v zádeli jak Baťa s dřevákama. A třeba v takovým Österreichu už ani kameru za sklem mít nesmíte - nemluvě o tom, že byste s ní něco natáčeli...
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
Co se týče legislativy a právního názoru na kamery v autě, tak ÚOOÚ vydal začátkem března roku 2015 stanovisko.
Něco o tom je tady:
http://www.mobilita2014.cz/?p=331
a stanovisko je tady:
https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionS ... enty=14864
Stanovisko raději přikládám, kdyby nešlo stáhnout.
PF
Stanovisko ÚOOÚ - kamery v autě.pdf
(227.13 KiB) Staženo 188 x
markoni
#10 Příspěvek od markoni »
Kamera funguje akorát jsem musel ten akumulátor dát druhý naštěstí jsem měl asi tak ze 3 roky starého mobilního telefonu na kterém se pokazil displej ,ale nemohu tu kameru připojit k PC ta kamera má podporu USB 2 k tabletu se mi ji podařilo připojit já jsem si ještě pořádně nepročetl návod kdyby jste někdo věděl nebo měl s touto kamerou nějaké zkušenosti tak se podělte díky
Hejnicek
#11 Příspěvek od Hejnicek »
Podivej, jestli neni nejaka hlaska na display po pripojeni k PC.
Ve W7 ta moje bez problemu a jen je treba potvrdit na kamere tlacitkem pripojeni.
Kvicala_r
#12 Příspěvek od Kvicala_r »
u jedné svojí jsem musel vytáhnout uSD a teprve pak se rozjela i na win XP
markoni
#13 Příspěvek od markoni »
Já jsem ještě zapoměl dodat že mám systém WIN8.1 napadlo mě že použiju jako štěčku pamětové karty z kamery foťák který připojim k PC a PC fotak detekuje díky
markoni
#14 Příspěvek od markoni »
Už mi to funguje a víte v čem byl problém v USB kabelu s tím dodávaným to nejde asi nekvalitní kabel a nemá ferit nebo jak se to jmenuje prostě ten váleček na něm naštěstí mám kabel který už něco pamatuje a ten má na sobě ten váleček ale delší něž dodaný s kamerou to jsou paradoxy 8O .díky
markoni
#15 Příspěvek od markoni »
Ještě k té kameře nefunguje jak má koupil jsem si do ní pamětovou kartu SD 16 GB made in Taiwan ta kamera je s číny marně jsem doufal že si sedne bohužel se to seká při záznamu ono se říká" za málo peněz málo muziky" já přece jenom neexistuje nějaký grif jak to "ukáznit" díky
