Výměna základní desky u W7
#1 Příspěvek od Celeron »
Nevím, jestli to je nějaký sci-fi, ale slyšel jsem, že u W7 po výměně základovky desky za zcela jinou se W7 sám dokáže "překlopit" na novou základovku a není nutný znova instalovat systém a vše ostatní. Má pouze naskočit (nebo se má spustit??) oprava systému a je hotovo.
U XP to nešlo zcela určitě i při výměně základovky za stejnej typ, to jsem kdysi vyzkoušel.
Ale v mým případě hodně velkej přechod ve W7 z Core duo na I5, RAM z 3GB na 4GB, z Nvidie na vnitřní grafiku I3, jinej počet a typ SATA, původně bylo navíc IDE a FDD, jinej počet a typ USB, to je snad nějaká utopie :?: :roll: Nebo to opravdu najede na základní Mrkvosoftí drivery a pak se doinstalují nový aktuální od základovky, případně dalších zařízení?
Máte s tím někdo reálnou zkušenost?
Díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
V naprosté nouzi to zkusit můžeš, už jsem to dělal a povedlo se to. Obecně čím podobnější HW, tím větší šance. Asi by pomohlo odinstalovat ještě na staré desce všechny speciální drivery dodaný výrobcem, myslím hlavně čipsetu atd... Pak překlopit a doinstalovat. Dost věcí si Winy umí stáhnout samy přes Windows update, ale ne všechno.
Osobně bych radši udělal čistou instalaci jen pro ten pocit, že tam nezbydou žádný blbosti, dost si na to potrpím. Akorát to donastavení systému a aplikací je děsná otrava. Zatím mi všechny instalace OS vydržely celou životnost stroje (4-5 let kdy to většinou měním).
hakamusai
#3 Příspěvek od hakamusai »
Z mý zkušenosti se na to u W7 spolehnout nedá.U XP šlo před restartem na starý MB odinstalovat všechny ovladače(který šly),pak přehodit desku a po restartu si to hledalo ovladače.Největší problém je přechod z AMD na Intel,nebo naopak.
Nejlepší je čistá instalace na zformátovaneou logickou jednotku.
Edit: forbidden byl rychlejší
vladodyno
#4 Příspěvek od vladodyno »
Skúšal som to len raz. Skončilo to v BSOD.
#5 Příspěvek od Celeron »
Stará deska je dost nemocná, někdy nejde ani spustit systém, někdy pár hodin jede. Na ní už nic smysluplnýho neudělám. Ještě než začala hodně blbnout, tak jsem naklonoval C: na SSD a tak ho můžu zkusit zda se to s Haswellem chytne.
Asi bude stejně nejlepší udělat čistou. Dělá se to na pár let provozu a nějakej starej bordel tam mít hned od začátku není dobrý. Jenže jak píšeš, ta pakárna s cca 300 aktualizacema SP1, dále instalací a vyladěním aplikací, při přechodu z XP na W7 jsem se v tom rejpal 3 dny.
#6 Příspěvek od rnbw »
Musi tam byt driver na radic s bootovacim diskom, potom to pojde.
Menil som parkrat v starsich PC s Windows XP dosky a vzdy sa mi to podarilo rozchodit. Niekedy som musel editovat register z Linuxu... Ale to preto, ze povodne dosky boli nefunkcne. Kedze ty to mas aspon ciastocne funkcne, pouzi sysprep pred vymenou dosky.
#7 Příspěvek od xsc »
Zkušenost s tím mám takovou, že to šlo i u těch XP, W2k (a zcela nejlíp u NT4 :-) ). Stejná deska mi pod XP fungovala vždy, ale musel být správně přeplý řadič. Problém může být jen s OEM licencí.
Spoléhat na opravu systému nemá smysl. Největší část problému spočívá v tom, jestli Wokna poznají řadič. Což tady může být problém. Předpokládám, že řadič na tom C2D běží v SATA režimu, nejspíš s intelím ovladačem (iastor.sys). Ten je starý a nový HW nepozná. Takže jsou 3 možnosti, jak na to.
-Updatovat driver na poslední verzi, která jde nainstalovat a podívat se, jestli umí i SATA v čipsetu nové desky.
-Nebo naopak driver odinstalovat a nechat to najet s interním MS driverem (to nemusí chodit).
-A třetí možnost je přepnout SATA řadič do IDE režimu, přebootovat a stejně tak ho do IDE přepnout dopředu na nové desce. Pak bývá občas problém, jak Intelu znova vnutit SATA, ale na to už postupy jsou.
Protože je to změna Intel-Intel, se zbytkem nebudou problémy. Dopředu je dobré odinstalovat ovladače na všechen nepotřebný HW - síťovka, zvukovka (i onboard), grafika, aby v systému nezůstal zbytečně bordel, který pak zpomaluje boot.
Ovšem pokud chcete třeba podporu UEFI, tak je potřeba to vzít celé znova.
#8 Příspěvek od Celeron »
xsc píše:Ovšem pokud chcete třeba podporu UEFI, tak je potřeba to vzít celé znova.
Takže je to jasný, zkoušet to ani nezačnu, netušil jsem, co se všechno musí udělat. To blbnutí s aktualizacema a instalací aplikací bude určitě jistější. :cry:
Ještě dotaz, mám tentoboard a I5. Zatím pojedu na vnitřní grafiku. Kdyby náhodou zcela nevyhověla, tak co by jste doporučili za grafárnu, co by byla výrazně znát a přitom nestála víc než ta I5-ka. :) Běžná kancelář, Eagle, Draftsight, 3D návrhy pro tisk.
Pokud má základovka PCIe 2.0 tak musí být i grafárna 2.0, nebo na základovce pojede i grafárna s PCIe 3.0?
Díky
Naposledy upravil(a) Celeron dne 11 črc 2015, 00:03, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od xsc »
Jde o to, co ta grafika má umět. Pro běžnou práci musí ta v i5 stačit, video taky urychlovat umí. Jen mě trochu překvapuje, že deska má jen VGA, ne HDMI. Ale je pár softů, co chce Nvidii/ATI. Já mám teď u C2Q hozenou Nvidii 730 (málo topí a žere) a stačí mi. Kdybych na tom chtěl gamesit, tak asi novou 950/960, ale to už je cenou u té i5.
Největší problém výměny desky je v licenci, pokud to není krabicovka. Je to moc změn v HW.
PvvS
#10 Příspěvek od PvvS »
Mam proc se stejnou grafikou a bohatě mi stačí i na většinu her. Nebál bych se, tz onboard/onCPU grafiky už nejsou co bývaly ty starý vraždy.
Standa99
#11 Příspěvek od Standa99 »
Nad čistou instalací není, aktualizace jsou nadlouho, ale tady je šikovný sovětský člověk, kde jeho "updatepack" tu dobu podstatně zkrátí a navíc i offline, což se může hodit. Také jde jednoduše integrovat do ISO (což je to nejlepší), takže po instalaci systému můžeš nahazovat jen software. Samozřejmě to je poplatné do každého "druhéhé úterý v měsíci", ale na to reaguje i on.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#12 Příspěvek od rnbw »
Co horovia v kazdych bezpecnostnych zasadach? Neinstalovat software z pochybnych zdrojov!
Standa99
#13 Příspěvek od Standa99 »
Na MDL by mu to na 90 strankách určitě nandali, ale v pohodě, každý může mít velké oči 8O .
#14 Příspěvek od EKKAR »
Mám zkušenost, že pokud se nainstalovanej systém přenese s diskem na jinak komplet odlišný železo (připojí se jiná deska s jiným procesorem), tak je to čistě pudová záležitost (buďto to pude, nebo to nepude). Je to fifty-fifty, bez velkýho rozdílu, jestli se přenáší instal učuněnej na platformě AMD na stejnou platformu nebo na Inteláckou a nebo obráceně. Už jsem zkoušel dělat všecky možný kombinace a je to o náhodě. Možná v tom hraje roli i výrobce disku, zkoušel jsem SeaGate, Western Digital a Maxtor (potom taky sežranej SeaGatem) a jednou se to povidlo, podruhý ne...
Ten čistej instal zazálohovanej nějakým klonovačem na externí disk a pak jen nakopírovanej na disk se chová úplně stejně - funguje na 100% jedině v tom případě, že se použije na identickej procesor a desku, jinak blbne a minimálně po prvním startu vyžaduje opravu systému - a pokud se "nasadí" na jinou desku a jinej proc, je to stejná sázka do lotýnky, jako když se přenese fyzicky HDD...
#15 Příspěvek od p32 »
Prostě jde to normálně, ale trvá to než se to odladí. Mám pár zákazníků, kteří si nosí HDD v šuplíku domů a zpět do práce a funguje jim to tam i tam a je jedno, co je to za OS. Pravda je, že mají Intelovské desky a musel jsem si s tím trochu pohrát než si to sedlo tam i zpět a zase naopak..
