Myčka Candy CDI 5015
pepa111
#1 Příspěvek od pepa111 »
Ahoj,
potřeboval bych radu,nejdříve asi po 5 min. po startu začala z myčky vytékat dvířky voda-po otevření byla plná vody,tak jsem rozdělal a vyčistil všechny hadice, odpad,ale teď pro změnu vůbec nenapouští vodu a po chvilce naskočí E3 což znamená že nemůže vypustit vodu (která tam není),měřil jsem přívod na napouštěcí ventil ale nejde tam nic,ovládání vede z řídící elektroniky.Co to může blokovat?
Dík za rady.
kejki
#2 Příspěvek od kejki »
Hladinový spínač říká nesmysly.
pepa111
#3 Příspěvek od pepa111 »
neměl by někdo schéma zapojení řídící desky?
kejki
#4 Příspěvek od kejki »
Je na http://elektrotanya.com/?q=showresult ale jsou tři verze koncovky za 5015. napájení je v pořádku?
pepa111
#5 Příspěvek od pepa111 »
dík,co jsem stáhnul zatím není to co mám, napájení je ok,ale není seplý ten triak nebo tyrystor co tomu dává nulu.
Tak ani jedno schema nesedí.:( Mám tam elektroniku č. 41022710
Zpět na „Bílá technika“
