Řízení elektromotorku mosfetem
pajavlk
#1 Příspěvek od pajavlk »
Ahoj,
mám trochu problém, dělám PWM řízení elektromotorku (hnací motor rotoru vrtulníku)
Při 11,4V je odběr naplno skoro 6A.
chci ho řídit pmw výstupem z arduina takže max 5V 20mA pro ovládání mosfetu.
Nicméně se mi nějak nedaří, zkoušel jsem šuplíkovej IRF92Z34N, reguluje dobře ale nepustí víc jak 8V asi není plně otevřenej ? a to jsem zkoušel gate napájet externím zdrojem. Víc jak 8V ven nepustí.
Někde jsem četl, že 20mA pro spínání mosfetu nestačí. Jak to vyřešit, pomocným tranzistorem kterej bude ovládat výstup z arduina?
Nebo je to vlastnost Mosfetu ?
Díky za odpovědi.
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Jestli jsi myslel IRF9Z34N, tak to je P-MOSFET, ten budeš přímo procesorem spínat dost blbě. Buď to bude chtít nějaký budič s posunem úrovní nebo radši vzít N-MOSFET.
pajavlk
#3 Příspěvek od pajavlk »
doporučil bys mi nějaký typ na základě hodnot výše ?
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
IRF540? (prostuduj katlogové listy - nejsme si jistý).
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Doporučila, třeba IRLZ34N. Ale pokud to budeš chtít spínat vyšší frekvencí (víc jak asi 1kHz), tak by to stejně chtělo nějaký budič. :)
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Dej tam 60N03 ze starého počítače ( bývá jich tam šest )
ross4435897
#7 Příspěvek od ross4435897 »
idealne jakykoliv Logic Gate Level = IRLZ34, 44 ...
