notebook Asus M51Apo pádu nedrží CMOS
olda007
#1 Příspěvek od olda007 »
Notebook po pádu,display ko,bude používán na jiném monitoru,jinak běží,pouze při zapnutí píše stále že čas a datum nejsou nastaveny a F1 pro load default values.Rozebral jsem jej celý,baterie CR2032 byla až ve spodu motherboard,napětí 3.22V,hledal jsem CMOS eeprom,našel jsem 24C08WP,na pinu 8 žádné napětí.Je to paměť pro BIOS a jak je napájena?Přímo z baterie nebo přes něco?Díky moc.
#2 Příspěvek od rnbw »
Odkedy EEPROM potrebuje bateriu? A hodiny v EEPROM?
olda007
#3 Příspěvek od olda007 »
Omlouvám se,jsem hloupý.A načo potrebuje notebook batériu CR2032? Ktorý čip sa z nej napája?Kde je CMOS Bios?
#4 Příspěvek od rnbw »
CMOS pamat je v chipsete a hodiny tiez.
Ten datum si v BIOSe nastavil a ulozil?
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Tady si někdo plete "hodiny reálného času" z Eprom. Je pravdou, že BIOS z EEprom se načte do svý paměti , kde se vyskytuje včetně aktuálního nastavení, kde se nějak promítá i aktuální údaj z obvodu reálného času. A k tomu právě slouží ta baterie. Z tý baterie žije ta základová deska v případě, že je bez proudu. Pokud baterie selže, BIOS se načte ve výchozím nastavení s výchozím časem.. A na displeji se objeví "CMOS bad checksum"
ccarloss
#6 Příspěvek od ccarloss »
Keby sa to dalo ignorovat a poslat dalej do systemu,tak existuje program po spusteni windows,ten by automaticky nastavil realny cas.
olda007
#7 Příspěvek od olda007 »
Díky všem za pomoc.Zvláště díky rnbw.Hledal jsem problém v hardware,půl dne jsem hledal na netu ohledně tohoto modelu,pak ze mě ještě vypadla blbost o EEprom-ta samozřejmě uchovává data i bez napájení- a přitom stačilo nastavit datum a čas v biosu.Mylně jsem se domníval,že po pádu se uvolnila baterie nebo přerušilo napájení z ní někam k čipu,kde je uložen čas.Ještě bych se jen zeptal ve kterém konkrétním IC je uložen ten čas?
Jinak díky za nakopnutí
weed_smoker
#8 Příspěvek od weed_smoker »
To záleží na desce,někde to byl DS12887,jinde HM65819 nebo tak nějak.U nejnovějších to může bejt i v těch větších s QFP pouzdrem.
#9 Příspěvek od rnbw »
Najmenej od roku 1997 je to integrovane v chipsete (Intel PIIX4).
