Topologie spínačů a tlačítek
spacewolf
#1 Příspěvek od spacewolf »
Hoj, jsem tu novy tak nevim jestli to pisu spravne do poradny.
Mam problem s vyberem spinace/tlacitka, ktere je specifikovano na anglicke strance jako "SPST momentary close push button switch" nebo jen "mentary switch". Badanim jsem se dostal i k oznaceni SPST, NO nebo Off-mom a na wiki jsem nasel ze mementary znamena push-for "on" or push-for "off".
Problem je ze nase eshopy s elektrosoucastkama (nevim jestli je muzu uvest nebo ne) toto oznacovani nezna. Uvedu priklad. Nevim jaky typ spinace tlacitka je treba toto: B 6810 s popisem: Mikrospínač 6x6mm, 12V/0,05A, 1 spínací kontakt, l-4,3mm
Neporadil by mi nekdo kam mam zajit nebo na jakou stranku jit pro tlacitko ktere by vypadalo rozmerama jako B 6810?
Je pravda ze jsem nasel pseudo cesko-americke stranky kde soucastky byly oznacovany podle americkeho stylu ale ty ceny jsou mimo misu.
Dale bych chtel poprosit jestli takovy prehled topologie spinacu a tlacitek neexistuje jestli by ho mohl nekdo zhotovit at maji ostatni lidi jasno kdyz by chteli neco postavit z anglickych navodu. Pokud takovy prehled topologie existuje (stranka, knizni publikace) budu rad kdyz me poslete tam.
Dekuji za pripadne rady.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Terminologie je tady https://en.wikipedia.org/wiki/Switch#Contact_terminology a jestli chceš B6810 rozměrama, tak si B6810 kup v Enice, nebo i jinde...
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 20 črc 2015, 18:31, celkem upraveno 1 x.
spacewolf
#3 Příspěvek od spacewolf »
To uz jsem procital ale prodejci u nas toto oznaceni neznaji.
Rad bych si koupil ale nevim jestli to je vypinac nebo tlacitko. Cili jestli toje on-off nebo on-on.
Spis jestli existuje nejaky prevodnik ve smyslu:
Mom-off je u nas oznacovano tak a tak.
Mom-on je u nas oznacovano tak a tak.
SPST je u nas oznacovano tak a tak.
SPST NO je nas oznacovano tak a tak.
Atd...
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Tak si k tomu kterému tlačítku, třeba konkrétně B6810 stáhni ze stránek výrobce nebo prodejce datasheet a podívej se, co to umí. Nikdo asi nebude řešit, jak to který prodejce označuje, ať už sídlí v Praze nebo Ulánbátáru. Jediná skutečná jistota je datasheet výrobce.
Otkundes
#5 Příspěvek od Otkundes »
Typ spínače obvykle vyplyne ze schématu zapojení, ze znalosti funkce obvodu a z parametrů spínaného proudu a napětí. Pak není třeba hledat nějaký translátor k doslovnému přeložení názvu spínače, obvyklého v cizině.
Ono to SPST patrně odpovídá našemu jednoduchému spínači (má dva póly - vývody), a ten "push button" by mohlo být jeho tlačítkové provedení.
Nicméně, jestli tazatel neví ani co je to mikrospínač s jedním spínacím kontaktem, o udaných fyzických a elektrických parametrech, pak patrně nemá ani elektrotechnickou kvalifikaci a je těžké mu radit, když ani není známo, k čemu ten svůj spínač potřebuje.
spacewolf
#6 Příspěvek od spacewolf »
:prst:
spacewolf
#7 Příspěvek od spacewolf »
Parada. "Ono to SPST patrně odpovídá našemu jednoduchému spínači (má dva póly - vývody)"
Ted jeste najit ktery funguje jako tlacitko.
Jak uz jsem psal mate me oznaceni On-off u mikrospinace kdy On-on je jen u zippaku.
Ac padesatku jsem na FEKTU delal tak tu elektrotechnickou kvalifikaci opravdu nemam, mam to jako konicka. Takze kde je jake napeti nebo jaky proteka v jake smycce proud nebo proc tam je 22uF a ne 10uF me je nejak jedno. Ja to nenavrhuju jen si stavim podle navodu. Hledam jen odpovidajici soucastky. Jestli ten vyse jmenovany mikrospinac je to co potrebuju bezva a uz mi je jedno jeslti je pro 5V nebo 50V nebo jaky proud pres nej muze tect.
Otkundes
#8 Příspěvek od Otkundes »
To právě jedno není! Jestli je například v popisu výrobku uvedeno, že je mikrospínač určen pro napětí 12 V a pro proudové zatížení 0,05 A, nebo spínač u dveří na zdi pro lustr je na 250V a proud 6A, musíte tyto limitní hodnoty repektovat a nesmíte je překročit jen proto, že "je Vám to jedno"! Právě tu vhodnou součástku si vyberete na základě svých znalostí, a požadavků na ní kladených v daném elektrickém obvodu, jak jsem zmínil v předešlém příspěvku.
spacewolf
#9 Příspěvek od spacewolf »
Je to hracicka napajena 9V. Zas tak blbej nejsem. To ze plavu ve spinacich neznamena ze tomu nerozumim, ac asi nedosahuju vasich (tvojich - jak je to tu s tykanim na diskuzi?) zkusenosti a kvalit.
Schema je tu:
Kód: Vybrat vše
http://cdn.instructables.com/F0Q/MFGY/FFX2RCYZ/F0QMFGYFFX2RCYZ.LARGE.jpg
Ac nerozumim te potrebe mit variabilni kondenzator C4 a vytvaret ho z dvou kusu folie a molitanu mezi nima. Myslim si ze tohle spajet dohromady jeste svedu.
Ruprecht
#10 Příspěvek od Ruprecht »
"mom" bude momentary, tzn. bez aretace (jeho funkce je aktivní po dobu držení), tedy to bude tlačítko
Mom-off bude spínač v klidu sepnutý, stiskem se rozepne (a je rozeplý dokud se drží), tedy je rozpínací bez aretace
Mom-on bude spínač spínající při stisku (a sepnutý dokud se drží), tedy spínací bez aretace
Páčkové nebo tlačítkové s aretací (nemusí se držet):
SP je single pole, tedy jednopólový
DP je double pole, tedy dvoupólový
ST je single throw tedy jednopolohový (spínací)
DT je double throw, tedy dvoupolohový (tedy přepínací)
NO je normally open, tedy při aktivaci spíná
NC je normally closed, tedy při aktivaci rozpíná
Co tam máš dál?
spacewolf
#11 Příspěvek od spacewolf »
Sak to je jasny. Reverse engeneering z obrazku to jisti. 8-)
Ruprecht: Paradni legenda. :prst:
Co dal? Ted lustim ty datasheety. Ale kdyby jsi vedel o nejakem tlacitku stejnych rozmeru jako jsem postoval vyse typu NO a hodil po me link z GMe nebo z Gesu budu rad. :wink:
Ale jinak kdyz se tu bavime o spinacich. Kvuli tomu ze to bude hracka, ktera by se mela sepnout pri dotyku (tresu), tak by me zajimalo jeslti existuje nejaky kulickovy spinac kdy by se kulicka po trknuti dotkla steny a aktivovala obvod. Uzivat na to gyra by bylo moc hochmusic si myslim.
Charos
#12 Příspěvek od Charos »
Ruprecht
#13 Příspěvek od Ruprecht »
Ten co jsi psal (B6810) mají v gesu za korunudvacet. Nějak nechápu kde je problém...
http://www.ges.cz/cz/b-6810-GES06500305.html
spacewolf
#14 Příspěvek od spacewolf »
Ruprecht píše:
Uz nemaj. Meli dva kusy a uz byly pryc. Ale byl jsem u Svagerky a tam meli.
Charos: Parada. Dik moc za typ. :prst:
Na blbnuti kolem te hracky bych mel asi zalozit novy topic coz.
