PC se sám vypne W7
Napsal: 22 črc 2015, 13:53
od BOBOBO
Zdravím přispívající . Dostal jsem nový poč i se SW a nějak neumím zabránit samovypnutí . Kde změnit , Děkuji
Napsal: 22 črc 2015, 14:05
od xsc
Pokud je to samovypnutí po určité době přechodem obvykle do režimu spánku, tak v ovládacích panelech - možnosti napájení, změnit nastavení schématu nebo zvolit jiné.
Napsal: 22 črc 2015, 15:22
od serviceman
Podívej se do záznamu událostí co se stalo.
Napsal: 23 črc 2015, 05:42
od BOBOBO
Nevím , co je to záznam událostí ....
Napsal: 23 črc 2015, 07:25
od serviceman
Control panel, Admin. nástroje, Záznam událostí (Event Viewer).
Napsal: 23 črc 2015, 14:40
od Celeron
Zkoušels když se PC vypne klapnout do klávesnice či hnout myší? Pokud se rozběhne, do původního místa před vypnutím, tak máš nastavený krátký časy pro vypnutí displeje a nebo přechodu do režimu spánku. Nastavit jak psal xsc.
Pokud nejde po vypnutí hned zapnout předním tlačítkem a musíš na chvíli vypnout vypínač vzadu na zdroji, bude to závada v napájení, nejspíš zdroj vypnul na proudový přetížení nebo napěťový tolerance.
Pokud máš v záznamu událostí "chyba 41" tak upřímnou soustrast, jestli je to v záruce tak do servisu na reklamaci, může být desítky příčin.
Napsal: 23 črc 2015, 18:01
od BOBOBO
To je úplná funglovka od firemního mága . On mi stroj vyměnil , když jsem se dovolenkoval . Hledal jsem nějaké vypnutí , ale zde je to asi to schema vypnutí . Nikdy jsem to nedělal , inu už jsem mu poslal mail . Chtěl jsem si to vyřešit sám ... tedy s vámi .
Napsal: 27 črc 2015, 08:08
od BOBOBO
Tak pro další je to zde , je tam třeba i změnit výkon procesoru pro najetí systému , je default 10% !
Napsal: 27 črc 2015, 08:10
od keemo
to bude vykon minimalny aby CPU nebezel naplno kdyz neni potreba... klesa spotreba i produkce tepla.
Napsal: 27 črc 2015, 08:14
od Standa99
Ten PC je v doméně nebo v (předpotopní) pracovní skupině? A podle obrázku předpokládám, že máš nejspíš admin účet?
Napsal: 27 črc 2015, 14:47
Kurde Bor*ku, pockej par dnu az se vratim z dovci, ja ti ten kompec porychtuju...
Napsal: 28 črc 2015, 06:29
od BOBOBO
Není třeba , PCmág firemní ukázal a dal do pořádku . To je firemní poč . Já jen pro další popsal , jak s tím naložit , nikdo mi to zde nepopsal .
Napsal: 28 črc 2015, 07:01
od Standa99
Už jsem zažil, že někdo s podobnými úmysly na svém notebooku taky vypnul veškeré uspávání a tak ho i přenášel v batohu. Potom se divil, že když ho jednou z toho batohu vytahoval (vše bylo nažhavené od CPU) tak prstem promáčkl plast na víku.
Uspávání je normální, akorát to STD (suspend-to-disk neboli hibernace) je samozřejmě otravné a stačí nastavit STR.
Na tu doménu, která je dnes základ normální firemní sítě, jsem se ptal proto, že v ní existují nějaká pravidla, která se při restartu znova aplikují (tzn. že by se to nastavení hibernace vrátilo zpět). Ale jak už jsem naznačil, tak asi ve firmě fungujete předpotopně včetně admin účtu na PC. To se musí ten váš mág pěkně obracet, ale dobře mu tak, když to má takhle zařízené.
Napsal: 28 črc 2015, 07:55
od BOBOBO
Nemáš o naší síti ponětí , tak se k ní nevyjadřuj . Měl jsi mi poradit , co zde mám výše , ostatní je mi k ničemu .
Napsal: 28 črc 2015, 08:01
od Standa99
Takhle už o ní mám tušení a ta otázka na doménu byla zásadní, protože na ní fungují normální firemní sítě, ne aby si někdo cvakal v nastavení, jak se mu zlíbí.
