Mám schema jen pro Color 419, ale zvuk nejde u Color 439. Koukal jsem, že deska NF zesilovače je stejná. Po výměně zvuk opět nejde. Je i schema obdobný?
Dík za odpověď.
Tam to spis zpusobuje automatika co ma vypnout zvuk kdyz neni nalazeno. Pokud mas schema tak si to najdi melo by to byt v plechovce OMF a stacilo vyhodit diodu tusim D2 ale nedelal jsem to tak 3 roky tak nevím zda nekecam. Kdyz tak pardon
Color 419 oproti C439 nemá DO, nemá scart a má menší obrazovku. Moduly jsou vzájemně záměnné akorát u modulu O je pro instalaci do C439 potřeba doplnit jednu diodu, jeden odpor (tuším 10k) a jeden elektrolyt (10M), jinak nebude fungovat scart. Jestli tomu dobře rozumím, zkoušel jsi dát modul Z z C419 do C439. To by neměl být problém. Pokud ani pak zvuk nejde (a na vině je NF - z repro nejde ani šum) pak bych hledal v prvé řadě chybu v napájení NF zesilovače. Zdoj je u C419 a C439 stejný.
Přece jen byl vadný modul Z. Chybělo napájecí napětí. S jiným to nešlo proto, že ten původní odpravil 400 mA pojistku ve zdroji pro napětí 25V, které napájí pouze IO pro koncový zesilovač na modulu Z.
