Sháním řemínky do radiomagnetofonu Grundig RR 340 Stereo
MajklR
#1 Příspěvek od MajklR »
Nevíte prosím, kde by se do toho starého magiče daly sehnat hnací řemínky?
Děkuji za rady.
Naposledy upravil(a) MajklR dne 24 črc 2015, 20:01, celkem upraveno 1 x.
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Originál asi těžko. Jinak podle rozměrů třeba AME H.K.
MajklR
#3 Příspěvek od MajklR »
Děkuji za radu, jenže jsou vytahané, jak je změřit?
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Několikrát se to tu už řešilo.
Buď vypočítat - trochu si někdy zopakovat geometrii nikdy neuškodí :D , nebo pomocí provázku určit obvod a pak opět nastoupí geometrie k výpočtu průměru. Pokud máš původní řemínek, pak už nebude problém určit tvar a rozměry průřezu.
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
No, řemínky dnes fest podražily. Dříve byly 6-10Kč, teď už je těžké je sehnat pod 30Kč. Nikde zatím SM není celý jen elektronika. Podle fotky z radiomusea je vidět jen 1 dlouhý řemínek, to by neměl být problém zjistit průměr, na takovou délku může být klidně i o nějaký milimetr menší průměr.
Naposledy upravil(a) starecd dne 25 črc 2015, 10:19, celkem upraveno 1 x.
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Ono asi i v SM by byl uvedený jen nějaký typ, nebo objednací číslo. Pokud by ses ale k němu dostal.
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
Nasiel som zatial jeden:
ASWO code:90636, označenie: GA168
Profil remeňa: Štvorcový, Dĺžka: 218mm, Šírka: 1mm, Výška/Hrúbka materiálu: 1mm, Vnútorný priemer: 69,5mm
MajklR
#8 Příspěvek od MajklR »
Pánové, všem děkuji za rady a pomoc, nějak si s tím poradím, jo, a tu geometrii v 72 letech jsem už tak nějak pozapoměl, hezký den všem.
"Cabernet" poradil rozměry, už jsem ho objednal u AME. Ještě jednou díky.
