Sháním řemínky do radiomagnetofonu Grundig RR 340 Stereo
Napsal: 24 črc 2015, 19:58
od MajklR
Nevíte prosím, kde by se do toho starého magiče daly sehnat hnací řemínky?
Děkuji za rady.
Napsal: 24 črc 2015, 20:01
od fredis
Originál asi těžko. Jinak podle rozměrů třeba AME H.K.
Napsal: 24 črc 2015, 20:03
od MajklR
Děkuji za radu, jenže jsou vytahané, jak je změřit?
Napsal: 24 črc 2015, 20:10
od Eleman
Několikrát se to tu už řešilo.
Buď vypočítat - trochu si někdy zopakovat geometrii nikdy neuškodí :D , nebo pomocí provázku určit obvod a pak opět nastoupí geometrie k výpočtu průměru. Pokud máš původní řemínek, pak už nebude problém určit tvar a rozměry průřezu.
Napsal: 24 črc 2015, 20:25
od starecd
No, řemínky dnes fest podražily. Dříve byly 6-10Kč, teď už je těžké je sehnat pod 30Kč. Nikde zatím SM není celý jen elektronika. Podle fotky z radiomusea je vidět jen 1 dlouhý řemínek, to by neměl být problém zjistit průměr, na takovou délku může být klidně i o nějaký milimetr menší průměr.
Napsal: 24 črc 2015, 20:46
od fredis
Ono asi i v SM by byl uvedený jen nějaký typ, nebo objednací číslo. Pokud by ses ale k němu dostal.
Napsal: 25 črc 2015, 18:54
od cabernet
Nasiel som zatial jeden:
ASWO code:90636, označenie: GA168
Profil remeňa: Štvorcový, Dĺžka: 218mm, Šírka: 1mm, Výška/Hrúbka materiálu: 1mm, Vnútorný priemer: 69,5mm
Napsal: 26 črc 2015, 07:22
od MajklR
Pánové, všem děkuji za rady a pomoc, nějak si s tím poradím, jo, a tu geometrii v 72 letech jsem už tak nějak pozapoměl, hezký den všem.
"Cabernet" poradil rozměry, už jsem ho objednal u AME. Ještě jednou díky.
