IE11 64bit
IE11 64bit
#1 Příspěvek od Celeron »
Narazil jsem na problém při odesílání digitálně podepsaných dokumentů na daňovej portál MFČR.
Na W8.1 s IE 64 bit se s nima nedá komunikovat, pouze přes IE 32 bit. 8O Prostě na svých stránkách píšou, že:
"Internet Explorer v 64bitové variantě nepodporuje ActiveX knihovnu CAPICOM, nutnou pro použití kvalifikovaného certifikátu z úložiště certifikátů. Z tohoto důvodu není 64bitová verze MS Internet Explorer podporována pro provoz Daňového portálu a Elektronických podání."
Tak co s tím? Jde na PC s 64 bitovým systémem vedle 64 bitovýho IE nainstalovat ještě 32 bitovej? Musí to být IE, protože jiný prohlížeče neprojdou počátečním testem a nezaručují správnou funkci.
Teda už se těším na ten bordel až Babiš příští rok spustí to elektronický šmírování živnostníků. Podle mě to dopadne jako registr motorových vozidel.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Popravdě já ještě nikdy nepoužil 64b verzi IE, jakej máš důvod ji používat? Nevím jak ve W8 64b, ale ve W7 64b jsou nainstalovaný obě verze, 32b i 64b. Když musím, používám samozřejmě tu 32b.
#3 Příspěvek od xsc »
V sedmičkách je to teď trochu divoký. Když vyšly, tak v nich skutečně byly odkazy na 32bitový a 64bitový IE. Teď je odkaz jen jeden a když spustím IE11, tak naběhne v taskmanageru 32bitová i 64bitová verze, ať to spustím z program files nebo program files x86.
U W8.1 spíš bude potřeba dát pozor na to, aby se nespustil ten metroidní šmejd. Jinak bych se podíval, jestli v nich je internet explorer právě v program files x86 a zkusil ho odtamtud spustit.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Toho jsem si doteď nevšiml, ale máš pravdu, opravdu se spustí obě. Nicméně, když se podívám na správce doplňků, tak jsou všechny 32b verze. Takže předpokládám, že jsem v té 32b. Nějak to nechápu. 8O
#5 Příspěvek od Celeron »
Tak já nevím, hledal jsem na netu a píšou tam, že v 8.1 64bit se jede prioritně IE 64 bit. Aby se v něm dalo hrabat i na 32 bit webech tak se má v možnostech internetu zkontrolovat toto:
Scroll down to the "Security" category and find the entry that says "Enable Enhanced Protection Mode." If the box next to the entry is checked, it means your 64-bit version of Explorer is set to process Web pages in 32-bit mode. If the box is unchecked, Explorer will process pages in 64-bit mode. Click "OK" to exit the options window.
To forbidden: Mohl bys to prosím na W8.1 vyzkoušet přepnout, zda se pak budou spouštět oba a nebo jen 64, řešený PC je 3 km daleko. :)
Otázka ovšem je, zda tohle přepnutí bude daňový správě stačit. :roll:
#6 Příspěvek od p32 »
Ano, to je jedna z výhod 64bitového OS pro internet. :lol:
tomasjedno
#7 Příspěvek od tomasjedno »
Celeron píše:Teda už se těším na ten bordel až Babiš příští rok spustí to elektronický šmírování živnostníků. Podle mě to dopadne jako registr motorových vozidel.
Kde se v tobě bere tolik optimismu?
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Rád bych to vyzkoušel, jenže nemám W8 nikde po ruce. Všude se držím na W7.
p32: má ta tvá "zášť" proti 64b OS nějaký opodstatnění? Kromě toho, že je pro většinu uživatelů zbytečný mít 64b OS? Já teda nevím, ale všude v okolí, i v práci máme 64b OS a nikde žádnej problém nevidím. O tomto s IE popravdě slyším teď poprvé.
#9 Příspěvek od xsc »
Já bych ze všeho nejdřív zjistil, přes jaký IE se to v těch Win8.1 zkoušelo. Wokna jsou v tom docela záludná, jak MS tlačil uživatelům nechtěné Metro, odkazy často vedly i metroverzi IE. I když se taky jmenuje IE, s tím klasickým nemá moc společného.
#10 Příspěvek od p32 »
forbidden: to se pleteš, já žádnou zášť proti 64 bitům nemám. Máš ale aspoň jediný opravdový důvod, proč na internet používat 64bit OS? Není to jen to alibistické zdůvodnění toho, že když nám to s tím dodali, tak co? Asi 200m mám obchod, dojdeme tam pěšky, ale někdo jede autem, protože nafťák je přece úsporný. Takže jediný důvod pro nafťáka bych viděl ve velkém nákupu, který prostě normálně neunesu. :wink:
Omezení na IE a 32 bity má logické zdůvodnění, na které tam sami upozorňují. Komu se to nelíbí, tak může papíry posílat poštou nebo dávat osobně. Popravdě je to o tom, že jejich maníci nestíhají bezpečnostní ošetření z jiných platform nebo mají málo peněz. Každý ať si vybere.
Standa99
#11 Příspěvek od Standa99 »
Základ bude co ty portály "Daňového portálu a Elektronických podání" vůbec podporují? Jaký typ + verzi prohlížeče a také jestli tam jsou vysloveně zmíněné i 64-bitové verze. Pokud ne, tak bych to ani nezkoušel.
Edit: Tady https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idp ... pert.faces není zmíněný ani IE11.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#12 Příspěvek od p32 »
Je to tam jasně napsáno, takže diskutovat o 64-bitove verzi je stejné jako diskutovat o Číně.
Podporované jsou tyto prohlížeče:
Internet Explorer 7, 8, 9 a 10
Firefox 3, 6 a vyšší
Nejsou podporovány beta a zkušební verze uvedených prohlížečů.
Kromě toho je požadováno prostředí Java.
A tady je vysvětleno, proč to nejde (kvůli MS):
Při použití MS Internet Explorer v systému MS Windows: Aplikace ve spolupráci s ActiveX knihovnou CAPICOM (společnosti Microsoft) zjistí seznam vyhovujících certifikátů s klíči a nabídne je uživateli. Uživatel si z nich vybere ten, pomocí kterého pak aplikace elektronický podpis vytvoří. Certifikát s klíčem může být standardně uložen ve Windows Registry, nebo můžete použít jiný způsob uložení kompatibilní s Microsoft Crypto API (certifikát na čipové kartě, apod.). MS Internet Explorer v 64bitové variantě nepodporuje ActiveX knihovnu CAPICOM. Z tohoto důvodu není 64bitová verze MS Internet Explorer podporována pro provoz Daňového portálu a Elektronických podání.
Ona 64bitová verze má víc vychytávek, ale dají se upravit.
#13 Příspěvek od Celeron »
tomasjedno píše:
Jako že to nespustí? Věř tomu, že spustí a že to nebude fungovat. Ale tučný pokuty za neposlání účtenek a výkazů budou solit hlava nehlava. Stát je na huntě a tak se nějak prachy musej z občánků vydolovat, ne?
Naposledy upravil(a) Celeron dne 26 črc 2015, 16:17, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od Celeron »
p32 píše:Je to tam jasně napsáno, takže diskutovat o 64-bitove verzi je stejné jako diskutovat o Číně.
Ale já nechci diskutovat 64 bitovou verzi IE v který to nabeton nechodí. :wink:
Já chci pouze vědět, jestli funguje to přepnutí 64 bitový verze aby komunikovala s 32 bit webama. Mohl by prosím někdo zkusit v W8.1 to "Enable Enhanced Protection Mode"?
Děkuji
#15 Příspěvek od rnbw »
Preco sa zbytocne trapit s IE, ked to ma chodit aj vo Firefoxe?
Zpět na „Software“
