MB Gigabyte GA-945GCMX-S2 - trvalý reset
petrfilipi
#1 Příspěvek od petrfilipi »
Přeji všem hezký den.
Dostal se mi pod kudlu PC se základní deskou Gigabyte GA-945GCMX-S2. PC nedělal nic. Tak jsem ho vyfoukal, zkontroloval kondíky, 2 vyměnil na MB a dva na externí GK. Nicméně MB stejně nejede, PCI diagnostická karta ukazuje ----, svítí všechna napětí, CLK a Reset. A právě ten trvalý svit Resetu je myslím si příčina problémů.
Zkoušel jsem vyměnit CPU, RAM, smazal BIOS, ale vše bez výsledku.
Neřešil jste někdo podobný problém? Nepomohl by reflow?
Děkuji za rady.
Petr Filipi
#2 Příspěvek od p32 »
No a ty zbývající elyty na desce jsi aspoň změřil ?
jape
#3 Příspěvek od jape »
Zkusil bych to zapnout s demontovanou GK případně s jiným zdrojem..
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Pravda, zbývající elyty na MB jsem neměřil, opticky jsou ale OK - změřím je.
Na interní GK to taky nejede.
PF
jape
#5 Příspěvek od jape »
Zní to trchu nepravděpodobně ale už se to stalo: co takhle za MB odpojit přívody tlačítka RESET a zkontrolovat jestli jsou ostatní přívody správně?
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
Desku mám samostatně na stole, přívody tam žádné nejsou (vyjma zdroje, monitoru, klávesnice a myši).
Spouštím to šroubovákem (po předchozím vybití).
PF
jape
#7 Příspěvek od jape »
Na konektoru vedle pinu +5V SB ( trvalé napájení) je pin PWR_OK - na něm by se mělo objevit do 0,5 sec od zapnutí napětí přibližně 5V. Generuje jej zdroj pokud jsou napětí jednotlivých větví ustálená. Pokud není tak deska si generuje signál RESET. Drát by měl mít šedou barvu.
petrfilipi
#8 Příspěvek od petrfilipi »
Jojo, PowerOK je OK, po zapnutí zdroje je tam 5V, po vypnutí (dlouhodobým stiskem zapínacího tlačítka) to spadne do nuly.
PF
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
Tak to vracím to majiteli jako neopravitelné. Zkoušel jsem i reflow, ale bez úspěchu.
Dneska byla na Aukru stejná deska za 700 Kč, ale už je pryč. A je tam jedna nefunkční se stejnou závadou.
Petr Filipi
