Telefon NOKIA
jerab
Telefon NOKIA
#1 Příspěvek od jerab »
Na telefonu Nokia se mě často zapíná osvětlení displ.Považuji to za nežádoucí,jelikož to vybíjí baterii.Jak by se toto dalo odstranit.V položce nastavení to neexistuje.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Nepíšeš jaký máš model, což je podstatné.
U některých se dá jas LCD natolik stáhnout, že to podsvícení skoro nesvítí, pak to na výdrži baterie jde poznat.
Některé mají Ambient sensor, což je vlastně fotoodpor, který snímá hladinu okolního osvětlení, podle toho řídí podsvětlení.
Ale jako vyloženě funkce "Vypnout podsvětlení", to jsem asi u žádné Nokie neviděl. Asi by to byl i nesmysl- co s tím pak večer?
jerab
#3 Příspěvek od jerab »
Jedná se o Nokia 3410
#4 Příspěvek od Michal22 »
Aha, tak to jsme ještě víc v historii :D
Tak u tohoto modelu nejde nastavit nic z toho, co jsem popisoval, ani tam nemusíš hledat ty uvedené sensory...
A co rozsvícení podsvícení se děje náhodně, nebo ti vadí i rozsvícení po odemčení klávesnice, případně po stisku jakékoliv klávesy?
#5 Příspěvek od Michal22 »
Tak pokud by se ti chtělo bastlit, tak zablokováním vývodů 7. a 15. obvodu N400 by se měl tento vyřadit z provozu. Pokud by se ti podařilo do telefonu umístit nějaký supermini spínač, šlo by podsvícení takto blokovat.
Obvod N400 je SMD, dá se na něj pájet. Najdeš jej ve spodní části desky, vedle kontaktů pro vyzvaněč.
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
Nebude to komunikací s BTS, něco jako "Informace o buňce" ?
jerab
#7 Příspěvek od jerab »
Tak dělá to nezávisle na ničem a zjistil jsem že to prosvěcuje i u novějších mobilů.Ale jinak díky za radu.budu bastlit :D
Hydrawerk
#8 Příspěvek od Hydrawerk »
To ti baterii moc nevybije. Zádné úpravy nedoporučuju.
