icc 17
wendys
icc 17
#1 Příspěvek od wendys »
nevíte někdo, co je to error kód 2,6 u šasi icc17?
gumickar
Re: icc 17
#2 Příspěvek od gumickar »
wendys píše:nevíte někdo, co je to error kód 2,6 u šasi icc17?
TUBE DOES NOT GET WARM IN TIME. Neboli vyměň RGB IO na patici :D Občas je teda i OK, ale pak jen měřit od RGB.
wendys
#3 Příspěvek od wendys »
díky gumičkáři, prověřím to
Dikobraz
#4 Příspěvek od Dikobraz »
Zdravíčko .
Zkus vyměnit kondenzátor 10n/3000V na desce patice obrazovky.
vamservis
#5 Příspěvek od vamservis »
Otevírám opět problém, který se tu řešil před rokem.
Mám stejné chybové hlášení 2,6.
Televizor ale někdy naběhne a potom již nedělá potíže.
Když nefunguje, obrazovka hžaví ale nesvítí na katodách RGB je napětí cca 10 V
jef111
#6 Příspěvek od jef111 »
Těch 10V znamená, že jsou zcela otevřené. Je napájení na RGB konec v pořádku? Mohl by to způsobovat nějaký studeňák.
Když se závada projeví je vše ostatní v pořádku? Myslím VN, Ug2, Vychylování atd.
www.sigmaphon.cz
vamservis
#7 Příspěvek od vamservis »
Vyměnil jsem TDA 6107Q a zdáse to být dobré, doba náběhu je 15s.
Ještě to budu několikrát zkoušet.
vamservis
#9 Příspěvek od vamservis »
vamservis
#10 Příspěvek od vamservis »
Radoval jsem se předčasně.
MirekMH
Re: icc 17
#11 Příspěvek od MirekMH »
gumickar píše:
Kód s originálním výkladem souhlasí,ovšem ne českým..... :idea:
jef111
Re: icc 17
#12 Příspěvek od jef111 »
Jen mě tak napadá - nemůže být chyba ve žhavení?
www.sigmaphon.cz
kozoka
ICC17
#13 Příspěvek od kozoka »
Těch 10V se mi nějak nezdá? Je to divné :?
Co je to za model? Není tam náhodou Black Diva. Ty obrazovky pěkně slábly, processor neotevře RGB a je problém. Zkus odstranit cívku ve žhavení a dej tam propojku, pomůže to. Ale nevím v čem tam je problém, těch 10V je fakt divnejch, může tam být klidně nějaký studák. Chce to měřit až k trafu. U těhle chassis nejsou RGB napájené z VN ale přimo ze zdroje, pokud měl zkrat IC RGB nebo dioda +190V odešel celý zdroj. řetězová reakce.
vamservis
#14 Příspěvek od vamservis »
Dal jsem na radu KOZOKA a
Po týdnu jsem se vrátil k této telce a naměřil jsem na hžavení před tlumivkou 6,5 za ní 5, V tlumivku jsem přemostil a telka naběhla , ale napětí přímo na patici je 5V AC.
Viditelně víc hžaví.
Obrazovka je již řádně vyčichlá.
A stím napětím na RGB katodách se omlouvám, když TV nejde napětí je 192v na všech katodách.
:roll: :roll: Přemostění tlumivky pomohlo, TV naběhne cca 8 s. :D :D
Dík všem za radu
