Monitor ACER H274HL - VYŘEŠENO
Poradna určená pro amatéry
bastlir40
#1 Příspěvek od bastlir40 »
Krásný den přeji. Již delší dobu, přibližně 3 měsíce se mi stává, že tento monitor mi přestává po asi 10 minutách provozu zobrazovat na různě dlouhé doby. Někdy je to vteřinový výpadek, někdy na 5 vteřin, a pak zase chvíli běží. Nikdy se nestane, aby spadl do standby režimu. Netuším zda je to pro někoho podstatné, ale dodávám, že nemá zdroj v sobě ale mimo jako je tomu u notebooku. Nevíte prosím někdo, proč by se to mohlo stávat? Vyměnil jsem i kabel od HDMI, děje se to stále. Předem mockrát děkuji za každou radu a pomoc. Mirek
Naposledy upravil(a) bastlir40 dne 11 srp 2015, 14:57, celkem upraveno 1 x.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
#2 Příspěvek od Michal22 »
Zkus při výpadku na panel posvítit silnějším zdrojem světla, zda uvidíš tmavý obraz. Pokud ano, tak máš problém v podsvícení (čemuž by odpovídalo i to, že ti to neskočí do Stand-By).
bastlir40
#3 Příspěvek od bastlir40 »
Obraz není vidět ani po osvícení silným zdrojem světla a když jsem si pustil klip na zkoušku, tak při výpadku obrazu zmizí i zvuk.
Zdraví vás Mirek
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Vyměň kondíky ve zdroji, je to tam nahečmané, namáhané teplem a nechladí se to, předejdeš tím dalším poruchám, práce na 30 minut, uvidíš, že to bude OK, nebo zdroj směr sběrný dvůr.
Naposledy upravil(a) samponek dne 10 srp 2015, 16:46, celkem upraveno 1 x.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Ne vždy to musí být elyt :wink: . Co když tam má studeňák?
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Studeňáky jsou tam pochopitelně taky, ale předpoklad je, že je při výměně opraví (ale nemusí ) Když už ne výstupní, vyměň aspoň tu jednu malou mrchu ve zpětné vazbě.
bastlir40
#7 Příspěvek od bastlir40 »
Tak to bude pánové pěkná operace. Ten zdroj nejde rozebrat. Samozřejmě jako u notebooku. Tak že asi bude lépe koupit rovnou nový. Do monitoru nemám vůbec tušení jak se dostat, protože ten nemá také šroubky. Tam bude zase hromada paciček z plastu a při rozebírání budou lítat jedna za druhou. :cry: Mockrát děkuju za rady a pomoc. Aspoň vím kde je chyba.
Zdraví vás Mirek
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Krabičku rozpiluj pilkou na železo, nebo opatrně flexou a vyměň tu malou mrchu.
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
:lol: :lol: Nebo cirkulárku :roll: .
#10 Příspěvek od rnbw »
samponek: Mohol by si prestat s 🤐 "radami"?
Najprv treba zistit, ci je problem v monitore alebo v zdroji. Ak zhasne cely monitor aj s LED, tak je to pravdepodobne zdroj. Potom treba monitor vyskusat s nahradnym zdrojom. A az po potvrdeni zdroj rozoberat - a na to su aj podstatne inteligentnejsie metody.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 10 srp 2015, 18:00, celkem upraveno 1 x.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Tu flexu by určitě nahradila i bleskovice :lol: .
#12 Příspěvek od rnbw »
Alebo švajc...
samponek
#13 Příspěvek od samponek »
Snažím se poradit jak nejlíp umím z vlastní zkušenosti, jinak tu elektriku nesmíte brát tak vážně, stejně toto všechno má náběh na sběrný dvůr, včetně toho Colortronu i té druhé televize s vadným vn trafem, tady je to poslední stanice, kdy to ještě na dva roky zachráníme. :D Rozkuchal jsem snad všechnu spotřební elektroniku, která se prodávala a došla až do sběráku, často tomu skoro nic není, jindy je to smrt.
Skutečnou pravdu o počtu rozkuchaných televiz říct nemůžu, nikdo by tomu nevěřil.
#14 Příspěvek od rnbw »
Nikoho tu nezaujima, kolko si sa hrabal v odpade. bastlir40 ma monitor a chce ho opravit, nie znicit a vyhodit.
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
Musí alespoň vyměnit malý elektrolytický kondík ve zpětné vazbě zdroje, jinak se porucha bude projevovat častěji, nakonec zdroj přestane fungovat zcela.
Stejně se do toho ale pouštět nebude, protože to nemá šrouby a bez pily nebo flexy to nejde rozdělat a koupí si za dvě kila zdroj nový, řeší se to tedy zbytečně, stejně jako téměř všechno tady.
