Monitor ACER H274HL - VYŘEŠENO
Napsal: 10 srp 2015, 14:18
od bastlir40
Krásný den přeji. Již delší dobu, přibližně 3 měsíce se mi stává, že tento monitor mi přestává po asi 10 minutách provozu zobrazovat na různě dlouhé doby. Někdy je to vteřinový výpadek, někdy na 5 vteřin, a pak zase chvíli běží. Nikdy se nestane, aby spadl do standby režimu. Netuším zda je to pro někoho podstatné, ale dodávám, že nemá zdroj v sobě ale mimo jako je tomu u notebooku. Nevíte prosím někdo, proč by se to mohlo stávat? Vyměnil jsem i kabel od HDMI, děje se to stále. Předem mockrát děkuji za každou radu a pomoc. Mirek
Napsal: 10 srp 2015, 14:32
od Michal22
Zkus při výpadku na panel posvítit silnějším zdrojem světla, zda uvidíš tmavý obraz. Pokud ano, tak máš problém v podsvícení (čemuž by odpovídalo i to, že ti to neskočí do Stand-By).
Napsal: 10 srp 2015, 16:22
od bastlir40
Obraz není vidět ani po osvícení silným zdrojem světla a když jsem si pustil klip na zkoušku, tak při výpadku obrazu zmizí i zvuk.
Napsal: 10 srp 2015, 16:36
od samponek
Vyměň kondíky ve zdroji, je to tam nahečmané, namáhané teplem a nechladí se to, předejdeš tím dalším poruchám, práce na 30 minut, uvidíš, že to bude OK, nebo zdroj směr sběrný dvůr.
Napsal: 10 srp 2015, 16:46
od fredis
Ne vždy to musí být elyt
. Co když tam má studeňák?
Napsal: 10 srp 2015, 16:49
od samponek
Studeňáky jsou tam pochopitelně taky, ale předpoklad je, že je při výměně opraví (ale nemusí ) Když už ne výstupní, vyměň aspoň tu jednu malou mrchu ve zpětné vazbě.
Napsal: 10 srp 2015, 17:21
od bastlir40
Tak to bude pánové pěkná operace. Ten zdroj nejde rozebrat. Samozřejmě jako u notebooku. Tak že asi bude lépe koupit rovnou nový. Do monitoru nemám vůbec tušení jak se dostat, protože ten nemá také šroubky. Tam bude zase hromada paciček z plastu a při rozebírání budou lítat jedna za druhou.
Mockrát děkuju za rady a pomoc. Aspoň vím kde je chyba.
Napsal: 10 srp 2015, 17:23
od samponek
Krabičku rozpiluj pilkou na železo, nebo opatrně flexou a vyměň tu malou mrchu.
Napsal: 10 srp 2015, 17:46
od fredis
Napsal: 10 srp 2015, 17:53
samponek: Mohol by si prestat s 🤐 "radami"?
Najprv treba zistit, ci je problem v monitore alebo v zdroji. Ak zhasne cely monitor aj s LED, tak je to pravdepodobne zdroj. Potom treba monitor vyskusat s nahradnym zdrojom. A az po potvrdeni zdroj rozoberat - a na to su aj podstatne inteligentnejsie metody.
Napsal: 10 srp 2015, 17:54
od fredis
Tu flexu by určitě nahradila i bleskovice
Napsal: 10 srp 2015, 18:02
Alebo švajc...
Napsal: 10 srp 2015, 18:13
od samponek
Snažím se poradit jak nejlíp umím z vlastní zkušenosti, jinak tu elektriku nesmíte brát tak vážně, stejně toto všechno má náběh na sběrný dvůr, včetně toho Colortronu i té druhé televize s vadným vn trafem, tady je to poslední stanice, kdy to ještě na dva roky zachráníme.
Rozkuchal jsem snad všechnu spotřební elektroniku, která se prodávala a došla až do sběráku, často tomu skoro nic není, jindy je to smrt.
Skutečnou pravdu o počtu rozkuchaných televiz říct nemůžu, nikdo by tomu nevěřil.
Napsal: 10 srp 2015, 19:06
Nikoho tu nezaujima, kolko si sa hrabal v odpade. bastlir40 ma monitor a chce ho opravit, nie znicit a vyhodit.
Napsal: 10 srp 2015, 19:11
od samponek
Musí alespoň vyměnit malý elektrolytický kondík ve zpětné vazbě zdroje, jinak se porucha bude projevovat častěji, nakonec zdroj přestane fungovat zcela.
Stejně se do toho ale pouštět nebude, protože to nemá šrouby a bez pily nebo flexy to nejde rozdělat a koupí si za dvě kila zdroj nový, řeší se to tedy zbytečně, stejně jako téměř všechno tady.
