NTB Dell Latitude D610 CPU takt
cechpk
#1 Příspěvek od cechpk »
Dobrý den přeji všem diskutujícím !!!
Používám starší notebook Dell model v hlavičce se systémem Linux Mint LM 17.2 "neplést s Lidovými Milicemi" jak tu už bylo jednou zmíněno.
Ale k problému původně stroj běžel pod W Xp kde vlastnosti systému říkaly že se jedná Intel pentium M 1.6Ghz .
Po instalaci linuxu stroj běžel na 600Mhz po nějaké době se podařilo utilitou přibalenou v systému zvednout na 800Mhz ale výše už ne!! vlastně nejde ani snížit.
V biosu je pole CPU neaktivní s tím že položky nejde měnit. Ještě doplňující info baterka je mrtvá jedu stále na zdroj.
Předem děkuji za návrhy řešení
Mirek
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Mám takovej dojem, že pokud nerozpozná správnej adaptér, jede v úsporným režimu. Diagnostickou partition tam asi už nemáš co? Můžeš zkusit v BIOSu povolit "adapter warnings" a pak uvidíš, jestli bude vyřvávat.
#3 Příspěvek od rnbw »
V Linuxe ked nie je procesor dostatocne zatazeny, bezi na najnizsej frekvencii. Skus tam spustit nejaku zataz a pozri na frekvenciu vtedy.
#4 Příspěvek od xsc »
Nejen v Linuxu, tohle dělá i v XP a výš, pokud se nastaví jiný režim než plný výkon.
cechpk
#5 Příspěvek od cechpk »
Takže kouknul jsem do biosu a ten není schopen detekovat ani baterii a ani vlastní napaječ a to je to originál Dell který se běžně k těmto strojům dával...
#6 Příspěvek od rnbw »
Mas asi niekde zlomeny ten stredny vodic. Casta zavada DELL adapterov.
cechpk
#7 Příspěvek od cechpk »
rnbw píše:Mas asi niekde zlomeny ten stredny vodic. Casta zavada DELL adapterov.
Bios hlásí : AC Adapter unknown device instalated
U baterie NONE
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Nejdřív zkontroluj, jestli máš uvnitř napájecího konektoru tenký kolíček, přes něj jde ta identifikace. Pokud tam je, změř ho diodovým testem proti vnějšímu plášti konektoru. V jednom směru musí ukázat diodový přechod. Pokud neukáže, je nejspíš přerušený vodič v kablíku a asi budeš muset otevřít ten adaptér.
cechpk
#9 Příspěvek od cechpk »
Kolíček je přítomen a diodový test také ok.
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
Nemáš v okolí někoho, kdo má taky Latitude s kompatibilním adaptérem? Vyzkoušet tvůj na jeho notebooku a jeho na tvém. Asi by se tak lokalizovala závada, jestli je v adaptéru nebo notebooku.
#11 Příspěvek od rnbw »
DELL dodnes pouziva rovnake adaptery ku vsetkym radam notebookov, takze by nemal byt problem najst niekoho.
cechpk
#12 Příspěvek od cechpk »
Spíše bych ocenil kdyby někdo ukázal screenshot co má vlastně bios ukazovat..
Kdyby někdo náhodou tady měl stejný model.
Typ adaptéru PA 10 1900 02D
lesana87
#13 Příspěvek od lesana87 »
Stejný model nemám, píše mi nad stavem baterií "AC Adapter: 90W".
cechpk
#14 Příspěvek od cechpk »
jasně díky moc no baterku to nevidí i když tam je ale je KO mám pocit že elektronika baterku bude po smrti.... Tak se to asi veze celé....
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
D610 má na baterce taky čudlík a LEDky? Vybliká po dlouhým stisku něco?
