NTB Dell Latitude D610 CPU takt
Napsal: 10 srp 2015, 18:57
od cechpk
Dobrý den přeji všem diskutujícím !!!
Používám starší notebook Dell model v hlavičce se systémem Linux Mint LM 17.2 "neplést s Lidovými Milicemi" jak tu už bylo jednou zmíněno.
Ale k problému původně stroj běžel pod W Xp kde vlastnosti systému říkaly že se jedná Intel pentium M 1.6Ghz .
Po instalaci linuxu stroj běžel na 600Mhz po nějaké době se podařilo utilitou přibalenou v systému zvednout na 800Mhz ale výše už ne!! vlastně nejde ani snížit.
V biosu je pole CPU neaktivní s tím že položky nejde měnit. Ještě doplňující info baterka je mrtvá jedu stále na zdroj.
Předem děkuji za návrhy řešení
Mirek
Napsal: 10 srp 2015, 19:05
od forbidden
Mám takovej dojem, že pokud nerozpozná správnej adaptér, jede v úsporným režimu. Diagnostickou partition tam asi už nemáš co? Můžeš zkusit v BIOSu povolit "adapter warnings" a pak uvidíš, jestli bude vyřvávat.
Napsal: 10 srp 2015, 19:12
V Linuxe ked nie je procesor dostatocne zatazeny, bezi na najnizsej frekvencii. Skus tam spustit nejaku zataz a pozri na frekvenciu vtedy.
Napsal: 10 srp 2015, 19:49
od xsc
Nejen v Linuxu, tohle dělá i v XP a výš, pokud se nastaví jiný režim než plný výkon.
Napsal: 10 srp 2015, 20:00
od cechpk
Takže kouknul jsem do biosu a ten není schopen detekovat ani baterii a ani vlastní napaječ a to je to originál Dell který se běžně k těmto strojům dával...
Napsal: 10 srp 2015, 20:16
Mas asi niekde zlomeny ten stredny vodic. Casta zavada DELL adapterov.
Napsal: 10 srp 2015, 20:28
od cechpk
rnbw píše:Mas asi niekde zlomeny ten stredny vodic. Casta zavada DELL adapterov.
Bios hlásí : AC Adapter unknown device instalated
U baterie NONE
Napsal: 10 srp 2015, 20:37
od lesana87
Nejdřív zkontroluj, jestli máš uvnitř napájecího konektoru tenký kolíček, přes něj jde ta identifikace. Pokud tam je, změř ho diodovým testem proti vnějšímu plášti konektoru. V jednom směru musí ukázat diodový přechod. Pokud neukáže, je nejspíš přerušený vodič v kablíku a asi budeš muset otevřít ten adaptér.
Napsal: 10 srp 2015, 20:46
od cechpk
Kolíček je přítomen a diodový test také ok.
Napsal: 10 srp 2015, 20:57
od lesana87
Nemáš v okolí někoho, kdo má taky Latitude s kompatibilním adaptérem? Vyzkoušet tvůj na jeho notebooku a jeho na tvém. Asi by se tak lokalizovala závada, jestli je v adaptéru nebo notebooku.
Napsal: 10 srp 2015, 21:07
DELL dodnes pouziva rovnake adaptery ku vsetkym radam notebookov, takze by nemal byt problem najst niekoho.
od cechpk
Spíše bych ocenil kdyby někdo ukázal screenshot co má vlastně bios ukazovat..
Kdyby někdo náhodou tady měl stejný model.
Typ adaptéru PA 10 1900 02D
Napsal: 10 srp 2015, 21:19
od lesana87
Stejný model nemám, píše mi nad stavem baterií "AC Adapter: 90W".
Napsal: 10 srp 2015, 21:21
od cechpk
jasně díky moc no baterku to nevidí i když tam je ale je KO mám pocit že elektronika baterku bude po smrti.... Tak se to asi veze celé....
Napsal: 10 srp 2015, 21:24
od lesana87
D610 má na baterce taky čudlík a LEDky? Vybliká po dlouhým stisku něco?
