Sencor STV 1504 regulacia hlasitosti
Poradna určená pro amatéry
ccarloss
#1 Příspěvek od ccarloss »
Na tv som vymenil tranzistor na VN,kondenzator na B+ 100µ/160V, bolo 30 az 15V po vymene 115V.Televizor ide,len som mu este nepripojil signal - v garazi nic nemam.Vsetko ide regulovat okrem zvuku,ten sa ukaze na obrazovke s hontonou 22 a nejde s nim pohnut ani jednym smerom.Nieje pocut ani klasicke lupnutie v reproduktore pri zapnuti TV. Je to mozne ze sa takto moze chovat,alebo by to mohla byt zavada?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
No minimálně bez signálu bývají TV zticha - šumová brána , realizována již jakkoliv .
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
A před tím než jsi vyměnil dané součástky Ti zvuk šel normálně, šla regulace?
Při té výměně součástek sis mohl klidně tuto závadu "vyrobit". Podle mně (možná je to u toho TV jinak) by se měla hodnota na stupnici měnit, zvuk bez připojení zdroje signálu slyšet nebude ale hodnota by se měla pohybovat nahoru a dolů.
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Přes dálkové to třeba půjde. Je možné, že v době kdy se prorazil HV tranzistor někde prošel výboj a už nereguluje hlasitost.
ccarloss
#5 Příspěvek od ccarloss »
Tv je priatelkynej otca.Teraz mu volala a on len vsetko islo a zrazu nic.Ovladac mam,dotiahnem to domov a vyskusam na kablovke.
Naposledy upravil(a) ccarloss dne 12 srp 2015, 11:41, celkem upraveno 1 x.
ccarloss
#6 Příspěvek od ccarloss »
Tak po pripojeni kablovky ide zvuk aj regulacia zvuku.Osobne som sa s niecim takym este nestretol.Iba ze som tam dal vykonovo slabsi tranzistor.Original tam je MD1803DFX 57W,ten som nahradil BU2508 45W,tak boh vie ako dlho to vydrzi :D
