HP LASER JET 2500 nevezme papír
radioelectrum
Dostala se mi do rukou barevná tiskárna HP LASER JET 2500. Když ji zapnu tak vše proběhne a tiskárna se tváří že je připravená. (není k ničemu připojená)
Když zkusím vytisknout zkušební stránku tak v ní vrčí takže karusel se asi otáží a nanáší barvy ale potom si to nevezme papír a místo toho se rozsvítí všechny 3 diody.
Nezdá se mi že by to bylo pouze vadným podavačem papíru, neboť se to ani nepokusí si papír natáhnout. papír mám v předních odklopných dvířkách.
Podle příručky to je servisní chyba, nic bližšího k tomu nepíšou.
(54.17 KiB) Staženo 179 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Stlac naraz zelene a cervene tlacidlo, malo by to ukazat chybovy kod.
radioelectrum
#3 Příspěvek od radioelectrum »
po stisknutí obou tlačítek zhasne spodní dioda. Toto v sekundární sekvenci indikátorů není popsáno. Jak mám dále postupovat?
Mám další tiskárnu, ta netiskne protože tam svítí že došly barvy, ale cartridge mají jinde nálitky aby se nedaly prohodit. Nedají se ty čipy nějak obejít ?
#4 Příspěvek od rnbw »
Nemas tam nahodou sietovu kartu? Lebo cez web rozhranie by sa dala zistit chyba.
Ta druha tlaciaren je aky typ?
radioelectrum
#5 Příspěvek od radioelectrum »
tiskárny jsou 2500 2550 a 1500.
Včera mi přestala chodit i ta 1500 Zkusil jsem vytisknout zkušební stránku a tiskla, ale bez černé, potom najednou začali blikat hned 3 barvy jako že nejsou cartridge.
u té 2550 to občas vytisklo zkušební stránku, ale potom se to dostane do toho divného stavu kdy to dále nic nedělá viz ta chyba víše. Taky se z ní občas ozvou divné zvuky.
2500L pořád bliká že nemá cartridge. Dál se mi u ní nepodařilo dostat.
Dá se to nějak pokřížit ? Nebo to mám vše dát pryč ?
Na mne to dělá dojem že to jsou opravdu strašné šmejdy. Černobílé lasery od HP mám v oblibě, tam jsme se s takovýmato potížemi nesetkal.
Možná to je že jsme vždy používal straší kusy co ještě nebyli očipované.
radioelectrum
#6 Příspěvek od radioelectrum »
te´d jsme na netu ještě našel toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=s_cd1n4m4CA
odpoledne to zkusím a dám vědět.
